Beiträge von JoesBar
    habe ja keine RG und bin da auch kein Fachmann und habe jetzt auch nicht alle Beiträge hier durchgelesen, ob das schon einer geschrieben hat,
    aber ich kann mich erinnern, das dieses Phänomen der verzögerten Gasannahme nach starker Beschleunigung im
    Gebrauchtkauf der "Motorrad" schon beschrieben wurde, der vor ca. 25 Jahren erschienen war.
    Scheint also ein verbreitetes Problem zu sein..
    Schöne Bilder, Atze. Und einen Dank an Ingolf, der ein tolles Treffen organisiert hat. War ein super WE.
    Und wenn sowas wieder auf der Tonenburg stattfindet, bin ich gerne wieder dabei, dann bestimmt mit der KH 400..
    Ich habe nur die originalen Bremsscheiben. Gibt es in gut gebraucht im Netz, da die an vielen Yamahamodellen verbaut wurden. Soweit ich weiß, auch an TZR 125, Typ 4 FL und da ist das Angebot reichlich.
    Die Bleche sind, soweit ich weiß, nur gg. Bremsenquitschen. Bin auch schon ohne Blech gefahren, bis neue Klötze fällig waren, da waren die bei den Klotzen mit dabei und sind dann wieder eingebaut worden.
    Ich habe meine KH 400 auf die Accentzündung umgebaut. Leider springt die nicht a. Ab und zu gibt's 'ne Fehlzündung, immerhin. Aber laufen tut die nicht.
    Woran liegt's? Gibt es da gerne gemachte Fehler, die mir auch unterlaufen sind?
    Wie viele Magneten muß der Aluring haben? Meiner hat 2. Müssten es drei sein?
    Ich bin mir recht sicher, alles richtig angeschlossen zu haben, die Anleitung ist ja detailliert verfasst.
    Ich habe dann noch die rechte Zündkerze rausgeschraubt und im Stecker an Masse gehalten. Merkwürdigerweise gab es dann erstmal, ohne zu kicken, "Zündungsdauerfeuer".
    Beim Antreten war das dann weg und der Zundfunke da.
    Links ebenso. Mitte habe ich nicht geprüft.
    Ich gehe daher davon aus, daß ich zwar alles richtig angeschlossen habe, aber falsch eingestellt habe.
    Weiß da einer Rat?
    Tante Käthe :
    Naja, hatte letztes Jahr die TZR Düsenstöcke drin, jetzt wieder original.
    Überlaufen tut nichts. Die stand jetzt die ganze Nacht auf Pri. Da tropft nichts und sie richt nicht.
    Aber zum Thema läuft tadellos:
    Die geht Tacho 170. Fand ich angemessen. Oder ist das zu wenig und mir fehlt nur der Vergleich?
    Irgendwelche Leistungsmängel bei mittleren Drehzahlen oder sowas ist mir nicht aufgefallen.
    Aber wie gesagt: vielleicht denke ich ja nur, alles ist im grünen Bereich, weil mir der Vergleich fehlt...
    Hi Lorenz,
    Ich erinnere mich....
    Aber das werde ich testen. Drehe den Benzinhahn auf Pri, Mal gucken...
    Die Kiste richt aber auch nicht nach Sprit..
    Ich stehe da echt vor einem Rätsel
    Moin,
    Was verbrauchen eure TDRs auf 100?
    Meine schluckt zwischen 9 und 10 l/100, was mir zu hoch erscheint.
    Der Motor ist praktisch komplett neu, KW mit Dichtungen neu, Zyli neu geschliffen und neue Kolben.
    Vergaser hatten den TZR Düsenstock drin, jetzt wieder der originale. Vergaser komplett sauber und
    Original bedüst. Ansonsten auch alles original...
    Fahren tut sie tadellos, das ist nicht das Thema. Und eigentlich wären mir auch die 10 l egal, hätte die TDR nicht so einen kleinen Tank und man muß ab 100 km schon auf
    Reserve. Das kann manchmal schon lästig sein, wenn man z.B auf einer 150 km Tour der einzige ist, der zum Start volltankt und zwischendrin nachfassen muß.
    Deshalb meine Frage:
    Ist mein Verbrauch zu hoch und ich kann noch was verbessern- dann wäre meine Frage, was? Mir fällt nichts mehr ein, wo ich gucken könnte.
    Oder ist der Verbrauch normal und ich kann mir jede weitere Einstellerei schenken?
