Im Falle der Vins bzw. unseren 250ern stimmt das tatsächlich! Ich habe es aber deswegen erstmal bezweifelt, weil meine Grundaussage weiterhin stimmt
Nämlich, dass das Drehmomentgefälle über die Drehzahl letztendlich entscheidend ist. Und bei unseren 2T Sägen mit wenig Drehmoment und viel Drehzahl ist das Gefälle -1Nm/100rpm tatsächlich schon ausreichend um Pmax stagnieren bzw. sinken zu lassen. Hätte ich auf Anhieb nicht gedacht. Touché
Ich habe es deswegen erwähnt, weil die Aussage "1Nm bei 100rpm weniger ist = weniger Leistung" nicht in jedem Fall stimmt! Man nehme einen Motor mit 300Nm bei 6000rpm und vergleiche die resultierende Leistung mit dem Fall 299Nm bei 6100rpm
300Nm @ 6000rpm = 188,48kW
299Nm @ 6100rpm = 190,98kW
Spezifisch für unsere Knatterkisten ist die Aussage richtig. Bzw. generell für wenig Drehmoment.
Original von zwei_im_takt
Die 9550 ist eine zusammengefasste Zahl (Winkelbeschleunigung usw.) die ich jetzt nicht aufwendig erklären möchte.
Das musst du auch nicht, weil mir der Zusammenhang durchaus bekannt ist! Aufwändig ist er auch nicht: 60/2pi = 9,55 (für Watt! für Kilowatt halt entsprechend *1000)
In diesem Sinne: Es ist nämlich die Winkelgeschwindigkeit. Wenn klugscheissen, dann auch richtig :pffft:
