da brauchst Du nicht viel durchrechnen, wenn Du nicht mit 2 Mann fahren willst, nimm die org. Maße 2mm Wandung und gut.
Tipp , zum schweißen sollte man aber eine Rahmenlehre (Ersatzrahmen oä.)verwenden.
MfG Maik
MfG Maik
Danke Nager, sehr nett gemeint!! ![]()
(Ich suche noch die 4 Antiklappergummis, welche auf die letzte Kupplungsscheibe gehören)
Vielleicht kannst Du mir ja da weiterhelfen?
MfG Maik
Sorry,ich wußte ja nicht das Du gerne einen ollen Deckel sehen wolltest!
:biggrin:
MfG Maik
Hallo Nager,
hier das Bild von dem Deckel, inzwischen nach meinen Vorstellungen überarbeitet.
MfG Maik
Hallo SC,
das ist alles richtig, aber ich habe jetzt einen Gehäusedeckel einer SP- Trockenkupplung. Dieser ist leider sehr runtergekommen und verschlissen( mit ausgerissenen Gewinden uÄ.) Ich weiß nicht , was der Vorgänger damit gamacht hat?
Das Problem ist jetzt, das die Wasserpumpe nicht, oder mit sehr hohem Aufwand zu reparieren ist.(war ebenfalls viel zerfressen und beschädigt)
Nun daher habe ich mich entschieden eine elektr. Wasserpumpe zu verwenden.
MfG Maik
Aha, danke PSW das ist eine gute Nachricht. Ich bin schon ganz schön ins Grübeln gekommen, ob die Aktion deshalb scheitern könnte.
MfG Maik
Ja, aber ich habe die Befürchtung, daß es die Batterie schneller leert als sie wieder aufgeladen wird (nicht das ich nach einem halben Tag dastehe und nichts geht mehr).
MfG Maik
eine Frage an die Elektrik- Spezialisten. Ich möchte eine elektrische Wasserpumpe anbauen 12V max 1,3A.
Wo sollte ich am besten den Strom dafür abnehmen?Die Lichtmaschine ist noch Serie, aber alle Lampen sind schon weg (Rennstrecke).
Kann ich den Strom von überall nehmen, oder zieht es mir die Batterie (3A )dann schnell leer?
MfG Maik
die Bohrung und die Schmierung sind, a an der richtigen Stelle, b völlig ausreichend.
Das mittlere Lager geht meiner Meinung nach auch nicht öfter kaputt, sonst würden nicht einige Leute auf die glorreiche Idee kommen die Wellen zu regenerieren. Manche mittlere Lager haben dann bestimmt mehr als 30000km drauf.
MfG Maik
Hallo grip,
2. kann sein( ich mache immer ein wenig halbfestes ran).
5. ja
MfG Maik
