Beiträge von Bemomaik
    hier eine Rückmeldung vom Lausitzring. Die E- Pumpe geht(kühlt) schlechter als die Org.
    Ich habe beide Varianten getestet und bei der E-Pumpe eine 12°C höhere Wassertemperatur gehabt. Schade, woran das jetzt im Einzelnen lag weiß ich nicht. Ob zu schnell oder zu langsam gefördert wird keine Ahnung. Ich möchte das Thema dann auch nicht weiter verfolgen, den Versuch war es jedenfalls wert( Versuch macht kluch).
    Wer sich gerne noch weiter damit befassen möchte, bitte der komplette"E-Wasserpumpenracingkit" wäre zu haben.
    MfG Maik
    Hallo Pa,
    sollte es darum gehen, daß sich der Pumpenmotor zu dicht am Kühler befindet? Es sieht auf dem Bild schlimmer aus als es ist, die abgedeckte Kühlerfläche ist wirklich minimal und das teil ist ja rund. Es kann noch viel Luft vorbeiströmen, ich sehe kein Problem darin. Und die Pumpe sitzt am Kühleraustritt, bis dahin sollte das Wasser eh schon runtergekühlt sein.
    Ein größerer Kühlerquerschnitt wäre aber immer eine Überlegung wert.
    MfG Maik
    Den letzten Absatz kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil Du ja im Ersten schreibst, daß es nicht so auf den Wasserdurchsatz ankommt. Also warum soll man da am Kühlmittelfluss strömungsgünstig optimieren? Das Thermostat ist für Sporteinsätze sowieso raus.(Bei mir schon länger ganz weg)
    Wenn das jetzt gut funktioniert, so wie ich das jetzt habe, dann war auch der technische Aufwand eigentlich nicht sehr hoch.
    Die Mehrleistung sei mal ganz hinten angestellt, darum ging es in diesem speziellen Fall auch vorrangig nicht.
    Da Du es ja selber versucht und anscheinend auch noch beibehalten hast, zeigt das es geht und bestimmt nicht schlechter.
    Danke für die guten Hinweise!
    Nächste Woche werde ich sehen wie es geht. Wenn etwas schlechter daran geht, muß ich mir Gedanken machen den SP-Kupplungsdeckel zu reparieren und die org. Wasserpumpe wieder montieren.
    MfG Maik
    Hallo SC,
    um so besser, wenn das so ist das volle Leistung der Pumpe auch volle Kühlleistung bedeutet.
    Ich hatte nur den Gedanken der Steuerung aufgegriffen, weil El d schrieb er hat eine bessere Kühlung bei weniger Förderleistung. Also müßte man erst die optimale Förderleistung ermitteln.
    Das es nicht gut umgesetzt ist, kann ich auch nicht so stehenlassen.
    Werde mal nachher ein Bildchen machen.
    MfG Maik
    Ja,
    das wäre die nächst folgende Aktion, die Pumpe mit einem Drehwiderstand oder ähnliches anzusteuern. Das ganze am Lenker montiert und man könnte die Kühlertemperatur steuern und braucht ggf. den Kühler nicht mehr abkleben. Das wäre wohl die perfekte Lösung, oder?
    MfG Maik
    ich finde die Lötzinnmethode ausreichend exakt und man hat den wirklichen Wert, also wenn alle Dichtungen verbaut und sich der ganze Kram gesetzt hat.
    Nochmal zum mitschreiben, ein Stück Lötdraht 2,5er nehmen, halber Kolbendurchmesser+5mm abmessen 90° abwinkeln und in das Kerzenloch im Kopf einführen. Dann die Zylinderwand berühren und den Kolben per Kickstarter 1-2 mal durchfluppen lassen, Draht herrausziehen und die gequetschte Stelle messen, fertig! :D
    Jetzt können nur noch Meßfehler auftreten, wenn man zu blöde ist einen Meßschieber zu bedienen und abzulesen. :biggrin:
    MfG Maik
    Erfahrungen kann ich erst nächste Woche auf dem Lausitzring machen. Die Pumpe läuft jedenfalls und pumt auch. Es plätschert schön in allen Schläuchen!Ob das alles reicht, werde ich sehen.
    Die größte Befürchtung habe ich aber immer noch wegen der Batterie. Ich kann vorher leider keinen Test machen, da ich keine Straßenzulassung mehr habe.
    MfG Maik
