Jenau,
und so wie es dort zusehen ist, ist es perfekt!!
MfG Maik
Jenau,
MfG Maik
Soso!,
so schnell kommt man von O-Ringen wieder zu Quetschspalten.
Um nochmal auf die O-Ringe zu kommen, funktioniert bei mir seit vielen Jahren und zwar außen und innen. In den Zylinder würde ich es persöhnlich auch nicht machen, schon weil dort weniger Material ist und das Alu poröser.
Rausfallende O-Ringe ist auch Blödsinn, höchstens wenn das Maß der Nut oder des Rings nicht stimmen.
Egal, für die Rennstrecke zu empfehlen, das spart viele Dichtungen und damit Geld!
Für die Straße, wäre mir eine Kopfdichtung einfach sicherer!
MfG Maik
Vom Brennraum her sind die gleich, nur äußerlich etwas anders.
Du kannst 2 Serienköpfe haben, oder 2 Kit-Köpfe (keine umgeschweißten Dinger).
MfG Maik
wie viele brauchst Du denn? (Habe aber nur RGV Köpfe)
MfG Maik
das Problem mit dem Verschleiß wird weniger am Getriebe zu finden sein, als an der Kupplung!
Scheiben und Simmeringe werden wohl neu gemacht werden müssen. Und auf das gradverzahnte Wasserpumpenzahnrad aufpassen, war bei mir auch defekt. ![]()
Bei mir mußte ich fast alles neu machen!!
Man sieht es leider erst, wenn man den Kram zu Hause auf dem Tisch hat.
Das mit dem Klappern ist überhaupt nicht schlimm, rasselt nur bei gezogener Kupplung ein wenig, ansonsten alles relativ ruhig. :biggrin:
MfG Maik
Hallo Benny,
Nadellagerbuchsen sind aber gehärtet!
Titan wäre da nicht so sinnvoll, da sich die Nadeln bestimmt sehr schnell einarbeiten werden.
Vielleich mit einer Hartchromschicht drauf, aber ob das geht weiß ich nicht. (Aber der Aufwand).
MfG Maik
Genau,
und da ja der Sponsor häufig wechselt, kann man ja jedes Jahr die aktuellen Farben gleich lackieren lassen! Spart man gleich noch das lästige abkratzen der alten Beschichtung. :biggrin:
Aber...., nach zehn Jahren Rennfahrerei, hängt der Keller voller alter Räder! :shock:
MfG Maik
auf jeden Fall war das mal ein tolles Motorrad, aber jetzt leider völlig verschlissen und vergammelt!
MfG Maik
was für eine Abneigung, besser und einfacher kann es für den Serienbetrieb wohl nicht sein!
MfG Maik
die Kühlwasserschläuche sind schon schön, aber bei einer roten Maschine bitte nicht in blau!!!
Wenn das mit dem Ram Air funtioniert, sicher eine feine Sache mit der frischen kühlen Luft.
Vergasertechnisch sicher nicht einfach.
MfG Maik
