Hallo JCN,
der war schon speziell für den Lampenausschnitt vor in der Verkleidung gedacht.
MfG Maik
Hallo JCN,
MfG Maik
So sehe ich das auch, der Herr Bartol hat bei der KTM versucht einen möglichst symmetrischen Motor zu bauen um möglichst gleiche Verhältnisse für beide Zylinder zu schaffen.
Ich bin da auch der Meinung, daß sich ungleiche Verhältnisse sich negativ beeinflussen und sich in der Addition eher schlecht auf die Gesamtleistung auswirken
MfG Maik
Aach mensch, wie kann man blos alles so vergammeln lassen! ![]()
MfG Maik
JCN,
ich würde einen anderen Kühler empfehlen, keine preiswerte Variante, aber eine Gute.
Wenn es kühler wird, muß man natürlich mehr zukleben, aber lieber so, als andersrum.
Das Thermostat hast Du ja hoffentlich schon raus?
Das mit dem kleinen Zusatzkühler schwebte mir auch schon mal vor, hatte ich schon fast fertig. Ich wollte ihn in den Lampenausschnitt plazieren, bin aber wieder von abgekommen, weil zuviel Gelump dann da rumhängt
Kannst das Material aber gerne haben und selber probieren!
Jetzt verwende ich den von Tuningworks, passt ohne Bastellei sofort ran und geht gut.
Das Temperaturanzeigendingens habe ich von GHN. Den Geber habe ich in den Kühlerschlauch am oberen Zulauf des Kühlers platziert
Die Blaue Abdeckung schirmt wohl eher den Tank ab als das es der Ansaugluft hilft
Dem Motor hilft das garantiert auch nicht, denn der ist ja nun vollig dicht. Ein Motor kühlt auch über Gehäuse und Zylinder. Finde ich so jedenfalls nicht gut.
Gut, auf die 2km/h könnte ich getrost verzichten, wenn es aber der Kühlung auch nichts bringt ![]()
Frage bleibt natürlich, warum hatte ich mit der geschlossenen Tyga-Verkleidung größere Kühlprobleme als mit der Serienverkleidung, wenn die Abluftschächte nichts bewirken?
Getriebeölkühler bei der RGV, ja eine Idee, aber mehr auch nicht.
MfG Maik
ich weiß auch nicht, ob man das Vergasersetup nach dem Nebelfaktor einstellen sollte.
Die 310ner Düse vorher hatte vielleicht einen Sinn?
Ich kenne ja den Rest des Motors nicht, aber wenn 310 vorher gut war, könnte es mit 270 ganz schnell zuende sein! :shock:
Pumpe und Gemisch gleichzeitig ist auch nicht sehr sinnvoll, seltsame Verfahrensweisen in der Abstimmung, verbergen oftmals Fehler oder sich anbahnende Motorschäden!
MfG Maik
Welche Wassertemperatur hattest Du denn zum Ende?
Kühlwasserzusätze hin oder her, es hilft nur ein leistungsfähigerer Kühler!
Wer nicht viel rumbasteln möchte, könnte sich den aus England besorgen, funktioniert gut ist sehr sauber verarbeitet und passt einwandfrei.
Wirklich Probleme hatte ich aber erst mit der Tyga-Verkleidung. Im letzten Jahr habe ich nach 4 Turns auf dem Lausitzring die Sache abbrechen müssen. Nach jedem Turn wurde die Temperatur 3-4°C höher, weil sich auch Rahmen und das komplette Motorrad aufheizen.
Zwischendurch ist es bei den Aussentemperaturen kaum noch abgekühlt. Bei 80 °C habe ich dann aufgehört um einen möglichen Schaden zu vermeiden.
Der neue Kühler bringt bei mir ca 7°C weniger Wassertemperatur.
Vielleicht werde ich über den Winter auch wieder Abluftschächte in die Verkleidung machen.
MfG Maik
Ja, hoffen wir mal das Beste, daß so ein reicher Sack das Material aufkauft! :biggrin:
Immer noch alles besser, als Zerstöhrung!
Naja, wenn in Italien noch gefahren wird, dann werden einige nächstes Jahr recht schnell werden.
Das Schlimme ist doch auch, daß Alles was in der Saison nicht zerschossen und verbraten wurde, am Jahresende warscheinlich dann mutwillig vernichtet wird!
MfG Maik
Stimmt, aber mehr bedingt durch die Bauweise, und ist die TZ dadurch stärker als zB Honda?
MfG Maik
