Beiträge von Bemomaik
    Unproblematisch, naja mir war es zu kippelig, weil der Reifen viel zu rund war.(nicht vermutet, sondern selber probiert)
    es war sehr schwierig eine bestimmte Schräglagenposition beizubehalten, also einen sauberen Radius zu fahren.
    MfG Maik
    Ja, das ist so! Früher (91) waren da mal 2 Verstellerzüge, jetzt nur noch Einer.(vielleicht wurde da zuviel verstellt) :D
    Der Andere ist fest eingestellt. Wenn du die Schraube raus hattest, mußt du wieder eine Grundeinstellung vornehmen.
    MfG Maik
    Ja, ich weiß es auch nicht, aber die Zeichnung zeigt eben, daß die Steuerbox dazwischen geschaltet werden soll. Wenn man den Weg zu den Züdspulen weiterverfolgt denke ich, daß es die Massekabel sind, denn die Anderen Kabel, die dort abgehen führen zur ECU, also Zündbox.
    Danke Peter, ich werde die eine Zündspule(oder besser Beide)? von der Rahmenmasse abkoppeln und mit der anderen Zündspule zusammenführen.
    Warum denn die eine Zündspule bei der RGV überhaupt ein Massekabel hat :nixweiss: denn Die ist ja auch am Rahmen verschraubt, bekommt also wie die Andere auch Masse.
    MfG Maik
    Peter das mit der Massenisolierung ist eine gute Idee, dann habe ich zumindest wieder 2 Kabel die dann auf eine Leitung gelegt werden und dann unterbrochen werden.
    Aber es werden dann zeitgleich beide Zündspulen unterbrochen, ist das richtig so?
    Wie gesagt es geht nur ein Kabel raus aus der Box und eins rein. Der Zündimpuls wird anscheinend da nicht weiter berücksichtigt
    MfG Maik
    Gut, war nur eine Annahme, ich kennen diesen speziellen ZX6 Kühler nicht.
    Aber da der org-Kühler schon den Verkleidungsusschnitt völlig ausfüllt, wäre es unsinnig einen größeren zu verbauen und den Ausschnitt so klein zu lassen! :nixweiss:
    MfG Maik
    ich habe mir jetzt einen Schaltautomat besorgt. (Starlane Speed) Alles auf englisch/italienisch, toll.
    Der Mensch, der die Dinger vertreibt weiß anscheinend auch nicht bescheid.
    Nun das Problem, wie schließe ich das Teil an? Mit dem Unterbrecherteil im Schaltgestäge kein Problem. Der Unterbrecherkasten selber rot und schwarz = Batterie, das ist soweit auch klar.
    Kommt jetz noch ein Gelbes und ein Grünes. Fackt ist ja das der Kasten zwischen Zündbox ind Zündspulen muß um zu unterbrechen.
    Nun auf der Zeichnung sieht es so aus, als wenn zur Unterbrechung die Massekabel der Zündspulen gemeint sind.
    Ja, da liegt das Problem, ich habe ja 2 Zündspulen. Und davon hat nur eine ein Massekabel, die Andere bekommt die Masse wohl über den Rahmen.
    Ich habe ehrlichgesagt keinen Plan, wie ich das Teil jetzt anklemmen soll!
    Ich wäre für eine Hilfe wirklich sehr dankbar, das muß doch zu machen sein.
    Für die Schublade wäre mir das Gerät zu schade, ich will es ja nutzen können.
    MfG Maik
    Also verdreckte Kühler sollten wir hier mal nicht weiter diskutieren!
    Tatsächlich habe ich aus oben genannten Gründen das Zusatzkühlerprojekt dann fallengekassen, um mir eben nicht noch mehr Probleme eizuhandeln.
    Bei einer Vergößerung der Kühlfläche,mit zB. ZX6R Kühler müßte aber die Verkleidung zusätzlich nach unten ausgeschnitten werden, Anschlüsse versetzt werden, Halterungen verändert oder neu angeschweisst werden. Der Umbau für die Rennstrecke ok, aber wenn das Motorrad auch auf der Strasse gefahren werden soll. :nixweiss:
    Der von mir genannte Kühler hat die Serienmaße ist aber eben dicker. Anbau ohne Umschweißen und Rumschneiden an der Verkleidung, einfach anbauen und gut ist.
    Kostet aber eben um die 500€. Was aber im Vergleich zu in Deutschland angefertigten Spezialkühlern durchaus noch ein Schnäppchen ist!
    hoffmahe, der Leistungsverlust hängt tatsächlich auch mit dem höheren Kolbenspiel zusammen, aber nicht mit der Reibung.
    MfG Maik
    MfG Maik
