Die Schwinge finde ich auch sehr interessant! Ob da viel umgeändert werden mußte? ![]()
MfG Maik
MfG Maik
Aaa, jetzt wird es geheim!
Elektronischer Gasgriff, oder sowas? ![]()
Ich möchte behaupten, nicht gerade der Schwächste zu sein, von den Unterarmen her.
Aber nach so einem Rennstreckentraining habe ich auch echt Probleme, verstärkt aber noch auf der linken Seite.
Dann habe ich mal den Serienkupplungshebel gegen was edles und nach allen Seiten verstellbares ausgetauscht. Er geht jetzt viel leichter und passt ergonomisch besser. Die Probleme sind links zumindest weg!
Wenn der Gasgriff zu schwer geht, ist das auch für das Gefühl beim fahren schlecht.
Wie JCN schon anmerkte, ich habe immer das Gefühl nicht Vollgas gefahren zu sein.
Auf kleinen winkligen Kursen zB. STC ist es am schlimmsten, ständige Richtungswechsel und dann gefühlvoll das Gas aufziehen, das macht Stress.
Wie oben schon angemerkt, man soll sich wohl fühlen beim Fahren und alle negativen Ablenkungen minimieren so weit es machbar ist.
Ich muß auch ehrlich zugeben, dass bei allen meinen tollen Umbauten die Ergonomie nicht unbedingt besser geworden ist, und ich hier und da doch wieder Kompromisse eingehen mußte, auch wenn es jetzt nicht mehr so toll aussieht.
Die Hebelverhältnisse beim Domino sind eben schon zu krass!
Ein Rückbau kommt aber für mich wegen der 38er nicht in Frage. Andere Federn wären erst mal einen Versuch wert!
MfG Maik
Die Frage ist auch, wieviel Gegendruck braucht man? Ich denke man sollte da eine gewisse Druckkraft nicht unterschreiten.
Die Schieber sollen ja auch ordentlich wieder schließen und nicht auch noch andere Probleme verursachen.
MfG Maik
Dorfi, welches Öl willst du denn da auffangen?
Wenn es Getriebeöl ist, sollte man sich dann mehr um den Landeanflug kümmern!
MfG Maik
puuhhh, sind aber auch sehr üble Ecken und Hügel auf der Bahn. :shock:
Also vom Kopf her, muß man da schon sehr, sehr frei sein! ![]()
MfG Maik
Ja das sind die Schattenseiten des Kurzhubgasgriffes!
Mir ist aber außer kürzen, auch noch nichts besseres eingefallen. ![]()
Da ich 38er Vergaser verwende, ist das Problem noch übler.
MfG Maik
Ja, das werden die ganzen festgefahrenen und schrottigen 125er Zylinder aus Europa gewesen sein.
Im mittelgroßen Container nach Brasilien und dort in einer Spezial-Manufaktur aufgebohrt. Und ein neues Modell war gebohren!:shock: :biggrin:
MfG Maik
Wie wäre es denn, wenn Du mal eine Verbindung herstellst und dann schaust, ob jetzt die Temperaturanzeige funktioniert?
MfG Maik
Ja, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, muß jeder selber entscheiden. Für die Rennstrecke würde mir spontan noch der Kickstarter mit dem ganzen Drum und Dran einfallen.
Über 1 Kilo geschenkt, kostet nur einen Blindstopfen für das Gehäuse!
MfG Maik
