Glaub ich nicht, daß die Alu-Felge leichter sein soll.
Wenn ich mir meine Mg-Felgen anschaue, weiß ich nicht ,wo die noch das Material bei den Alu-Felgen wegfräsen wollen, um auf ein noch leichteres Rad zu kommen. ![]()
MfG
Maik
MfG
Maik
sieht wirklich nicht so gekonnt aus, der Halter.
Ich würde mir einen neuen Blechwinkel bauen und den mit an die 2 hinteren also inneren Schrauben der Dämpferbefestigung mit anschrauben. Dann ist der Gummi und Alles hinter dem Rohr bzw. hinter dem Dämpfer. Die Stange müßte dann natürlich auch geändert werden.
Den Halter vom Auspuff rückstandslos zu entfernen ist natürlich eine blöde Arbeit.
MfG
Maik
10PS waren nach dem Anschalten des Prüfstandes schon auf der Uhr, oder? ![]()
Vielen Dank für die interessanten Ausführungen!
Die Welle ist nur für die Rennstrecke gedacht, also eine Laufleistung von tausenden Kilometern eher nicht abgedacht.
Sagen wir mal die Welle funktioniert 2000km. Es wäre dann trotzdem ärgerlich, wenn man sie dann nicht mehr revidieren kann, weil die Lager Aug der Welle eingelaufen sind.
Aber es wäre doch möglich sie dann richtig zu reparieren, also die Lagersitze aufchromen lassen oÄ.
Wie schon gesagt, er ist der Meinung das geht so und er macht das bei seinen Wellen so!
Ich muß ehrlich sagen, mir gefällt das nicht so, wie Allen hier in dieser Diskussion.
Ich kann aber nichts anderes machen, als es so zu probieren.
Ich werde aber die Lager mit Loctite aufkleben.
Mehr als das die Wellenzapfen nicht sehr lange halten kann ja nicht passieren, funktionieren muß es ja erst einmal!
MfG
Maik
Da er der Meinung ist, dass es nicht falsch ist und das er es immer so macht, brauche ich da jetzt kein Theater mehr machen.
Gut, Spiel ist ja nicht wirklich viel vorhanden, bei den 0,02mm ist ja schon das Pressmaß enthalten, also bleibt nur 1Hundertstel mm. Warum sollte da jetzt schnell was ausschlagen? Die Lager gehen per Hand rauf und runter, klappern aber nicht.
Ich habe auch gehört, dass im Rennsport keiner mehr mit einem Brenner da steht und ein Lager rauf zieht. Da soll wohl ähnlich alles streckbar montiert werden.
Ja aufklären kann ich da garnichts, ich habe halt nachgefragt und er hat gesagt, das macht er so.
ich habe den Mann gestern erreich. ALLES gut so!
Es ist so gewollt, das das Lager nicht fest auf der Welle sitzt.
Also brauche ich es nicht mal aufkleben, nur das Axialspiel nach Angabe einstellen.
Danke nochmal an Alle, die mit sinnvollen Vorschlägen hier dabei waren.
MfG
Maik
Danke Michl! ![]()
MfG
Maik
