Beiträge von Bemomaik
    Die optische Anlehnung an die Honda NSR 500 finde ich eben gerade nicht so toll.
    Optisch hätte ich etwas mehr/anderes/exotischeres erwartet.
    Ist halt Geschmacksache, hätte aber ruhig individueller/unverkennbarer ausfallen dürfen.
    Aber das Gerät und die Idee und natürlich der Mut zur Umsetzung, ist schon aller Ehren wert!!!
    MfG
    Maik
    Was mir noch einfällt,wenn ich den Kolben so sehe, wie ist den der Zylinderkopf zum Zylinder abgedichtet? O-Ring?
    Wenn ja,
    Könnte auch ein Wassereinbruch gewesen sein.
    Maße der O-Ringe und Nuten überprüfen, schauen ob Alles sauber plan ist.
    Da reicht eine angeschlagene Ecke irgentwo und schon ist es nicht mehr richtig dicht.
    Vertrauen hin oder her, 0,45 ist jedenfalls zu wenig und ein Fehler! :teacher
    Fiedler hin oder her, das war falsch zusammengebaut! Ich würde den anderen Zylinder auch sofort nachmessen. Sollte es auch unter 0,8mm sein, sollte man sich mal Gedanken machen.
    Und selten gehen beide Zylinder gleichzeitig kaputt. Selbst wenn sie Beide den gleichen Fehler haben.
    hier noch mal eine positive Meldung.
    Oh Wunder, die BT-090 gibt es nun doch! :nixweiss:
    (Habe dem Reifenmenschen noch mal leicht in den A... treten müssen) :biggrin:
    Vielen Dank an Alle für die Tipps und Ratschläge! :daumenhoch
    (waren für mich schon recht exotische Sachen dabei)
    MfG
    Maik
    Heidenau! :shock:
    Im Ernst, habe noch nichts von dem Reifen gehört. Nur, das die Simson-Heizer mit 16 Zoll damit fahren.
    Wäre dies jetzt ein Experiment, oder hat schon jemand Erfahrung (Marconi)?
    MfG
    Maik
    ich hatte gestern versucht bei meinem Reifenhändler Neue Bridgestone BT-090 zu bestellen. Der ruft jetzt zurück und sagt, die gibt es nicht mehr! :nixweiss:
    Da ich seit längerer Zeit nur noch Slicks gefahren bin, suche ich nach einer Alternative.
    Da wo ich fahren möchte, sind keine Slicks erlaubt!
    Auf solchen Veranstaltungen gibt es auch selten Strom, sodas es wohl auch sicherer ist.
    Ich suche also nach den besten Reifen mit Profil. V120/17, H160/17
    MfG
    Maik
    Ja, so ist es falsch herum! Weil so herum macht der Bund am Bolzen ja keinen Sinn.
    Der soll ja als Anschlag dienen, damit der Bolzen auch fest in dem Zylinder sitzt und alle Bolzen gleich lang aus dem Zylinder herausschauen.
    Bei der falschen Variante könnte es sein, dass die Gewinde im Zylinder unterschiedlich tief gebohrt sind und somit die Bolzen ungleich lang herausschauen.
    Im dümmsten Fall sprengst du die Gewinde im Zylinder nach unten auf.
    Also einfach umdrehen und gut ist.
    MfG
    Maik
    ich habe am Wochenende meinen neuen Rennmotor mal ein wenig eingefahren.
    Soweit ohne Probleme, aber was mir aufgefallen ist, der Drehzahlmesser stekt bei 10000 fest, obwohl der Motor weiter hoch dreht! :nixweiss:
    Ich fahre mit Batterie-Zündung, habe die Batterie aber vorher frisch geladen!
    Keine Zündaussetzer usw.
    Was könnte das sein??
    MfG
    Maik
