Suche nur die Krümmer inkl. der Flansche für eine RG 500. Am liebsten nur unbeschichtete krümmer.
Beiträge von Acci
Doch er will sie verkaufen...so wie ich's verstanden habe gibt er den laden auf! Und braucht kohle...
Mich auch :D
136 PS am Rad mit Serien bestückung...na dann. Bei dem Preis sollte man nicht lange fackeln :D
Jop Assen sieht sehr schlecht aus
Hatte dort dieses Jahr mit meiner R6 schon probleme..und die hatte kaum noch luft zum atmen :biggrin:Ja osl machen wir
Original von ak
AcciBaust Du eine RGV für die Strasse oder die Rennstrecke auf?
Das Federbein einer RJ03 misst 306mm, das passt halbwegs.Wenn Du die für die Rennstrecke aufbaust würde ich bei Deinen Zeiten keinen Serienkrempel fahren...
Danke das mich hier einer versteht :biggrin: Ich will nicht die Landschafft mit dem Teil begutachten sondern auf der Rennstrecke das teil abstimmen und vernüftige Zeiten fahren!
ak weiß das bei meinen Zeiten denke ich zu schätzen das hier nicht mehr in der Nase gebhort wird!
Und ja die RGV500 wird für die Rennstrecke aufgebaut.. :biggrin: aber ich denke vor 2014 komme ich damit auf keiner mal sehen wie weit das budget reicht...
Danke
Ob das R6 oder GSX-r Federbein funktioniert wird sich zeigen...aber da liegen auch über 10 Jahre entwicklung zwischen den Federbeinen daher gehe ich mal davon aus mit passender feder das das schon gut gehen wird...
Ne du muss was vernüftiges sein :biggrin: Habe hier noch ein Federbein von einer R6 und einer GSX-R rumliegen passen beide rein...Nur ob die von der länge passen weiß ich nicht...
Das R6 federbein hat eine länge von loch zu loch 290mm kannst du das mal bei deinem RGV bein nachmessen was das hat ?
Servus,
wie lang ist das serien federbein der RGV ? Von mitte loch zu mitte loch ?
Ich meine es wären 310mm ist das korrekt ?
(Und nein habe kein RGV bein hier, habe Rahmen und schwinge da und suche noch ein passendes federbein...)
Danke
Neu oder gebraucht völlig wurscht haupsache man kann noch alles in deutscher sprache lesen :biggrin:
Muss deutsch sein, das Englische kann man sich ja frei runterladen...
