Wie verlegt man denn am besten den Schlauch?
Gruß Kenny
Gruß Kenny
Problem gelöst. Einige ml Sprit abgenommen und es stinkt nicht mehr.
Nochmals Danke für die Tipps.
Gruß Kenny
Danke für die schnelle Rückmeldung. Habe bei knackigen Minustemperaturen den Tank randvoll gemacht. Vermute, dass heute bei 10 Grad etwas Sprit über den oberen Schlauch in den Lenkkopf gelaufen ist. Außerdem ist das gute Stück hinten aufgebockt (Montageständer), d.h. nach vorn geneigt. Habe gerade etwas Sprit abgenommen. Mal schauen, ob es aufhört zu müffeln.
Gruß Kenny
Hallo Zweitaktgemeinde,
meine beiden RGVs stehen seit Wochen unbewegt in der Garage. Jetzt stinkt es seit heute furchtbar nach Sprit, doch der Boden ist staubtrocken. Hat jemand eine Idee, woher der "Duft" kommt?
Danke und Gruß
Kenny
Warum dann nicht die RGV-Felge?
wünsche allen ein frohes Osterfest.
Kennt sich niemand mit Rädern von Marchesini, Marvic, usw. aus?
Grüße Kenny
Hört sich gut an. Haben Marchesini, Marvic, usw. auch etwas für die VJ22 im Programm?
Gruß Kenny
Danke Hartkern. Vermute vorne 3,5". Geht hinten mehr als 4,5"?
Passen auch die originalen Bremsscheiben und das Kettenrad?
Danke und Gruß
Kenny
Gibt es eigentlich Räder für die VJ22 von PVM & Co " von der Stange" oder sind das Spezialanfertigungen?
Gruß Kenny
Auch nicht von der 600er?
Gruß Kenny
