Ich vertraue da dem Fiedler, kannst aber auch die Förster ansprechen
Beiträge von rge200863
Frage …… was habt ihr alles am Getriebe gemacht ?
Hallo
die 2mm innen und die 3mm außen am Kupplungskorb, dann sollte es klappen, bei der RGV ist das so
Gruß Ralf
Hi Gufi,
mal eine blöde Frage, kostet der längere Weg nicht Leistung oder spielt das erst nach der Membrane eine Rolle ?
Gruß Ralf
Echt Geil ….bin gespannt wie die Sau , bei den Schläuchen ist es mir kurz schwindlig geworden….Wahnsinn
Servus HeinzOr104 ,
richtig ich muss den Motor nicht laufen lassen, ich steuere das ganze mit dem Motor Tester an, mein Problem sind nicht die Hauptluftventile, sondern das Leerlaufluftventil, das klickt leider nicht .
Die Anschlüsse direkt an Batterie klickt das Ventil aber nicht im Kabelbaum , deshalb meine Frage
Hi Tantchen
das Motorrad habe ich aus verschiedenen Ersatzteilen aufgebaut, ist ein A Modell aber ob der Kabelbaum ein A Modell ist ?????
Die beiden Hauptluftventile funktionieren 1A, klar kann man das Leerlauf System auch weglassen aber ich will mal was ausprobieren.
Gruß Ralf
Hallo ,
Ich habe eine Frage zum Thema Solenoids, Hauptsächlich das Leerlauf Luftventil, ich habe einen Stecker mit den Kabelfarben O/B und Y/G auf den O/B liegen 12 Volt an auf den anderen Kabel Y/G habe ich keinen Strom gemessen, das Y/G geht ja zum Steuergerät, wird vom Steuergerät hier nur die Masse geschaltet oder wie funktioniert das Magnetventil hier genau ?
Gruß Ralf
Hallo, der Scheinwerfer ist verkauft !
Danke
Hi Felix,
Nö die ist nicht viel lauter aber wenn sich der Polizist auskennt , dann wird es echt doof 🤪
Und auf die 3-4 PS kann ich auch verzichten aber man merkt schon einen Unterschied zur Serienauspuffanlage
Servus
