http://www.apriliagenuineparts…8-2003-swing-arm-2582.php
Man kann den Artikel in den Warenkorb legen.
Stimmt nicht ganz. Gibt soviel verschiedene Versionen.
Die x gibt es auch mit Fingersensor. Es gibt die x mit Helio und Snapdragon.
https://de.gearbest.com/redmi-note-_gear/
ZitatOriginal von Tante Käthe
Ich würde aber niht die X-Version nehmen. Das ist die low-budget Variante, ohne Fingerprint, mit weniger RAM und schwacherem Prozessor. Wenn schon billig, dann das gute :)
Redmi 5 gibt’s auch schon. ich würd halt drauf achten, dass es die fully loaded version ist (meist "s" oder "prime") und LTE Band 20 unterstützt. Der Rest ist Geschmacksache.
Redmi 4 x oder Redmi Note 4 mit Global oder International haben auch Band 20.
Bei Gearbest mit German Express. Wenn man Glück hat findet man im Netz auch noch einen Gutschein.
Zusatzauslässe kann man auch in die originalen Zylinder einarbeiten. Zündung kann man Ignitech oder Zeeltronic verwenden.
Habe noch einen Satz.
hat Jemand den statischen Zündzeitpunkt zur Hand?
Irgendwie klappt das hochladen nicht.
Mehr Bilder auf Fb fastpipe racing .
Bilder hatte ich schon mal unter 54mm Hub Welle eingestellt.
http://www.ilil.de/wbb/attachment.php?attachmentid=15404
Motor geht sehr gut. Viel Kraft unten raus. Wollen erst mal zum abstimmen auf den Prüfstand.
Der 54mm Hub Motor läuft. Die erste Testfahrt verlief gut.
ZitatOriginal von Oldbiker
Verbaue da nur verstärkte Lager.
6305 ETN9/C3
Hab vergessen, das RS zu schreiben.
Hatte aber schon Motore,wo das Lager verkehrt herum drin war.
