Beiträge von Oldbiker
    Original Hebel zerschneiden und 7mm einschweißen.
    Fertig.
    gibt es einen Katalog, wo man nach den Bremsscheibenmaßen die passenden Scheiben suchen kann?
    Benötige schwimmende Ausführung.
    AD 320mm
    ID 64mm
    LK 85mm
    5 Loch
    Versatz 10mm
    Original von 0separator
    Nova,
    alleine schon wegen der Abstufung. Der Guido Blech hat auch eins drinn, und ist sehr zufrieden damit.
    Wir fahren das Getriebe schon 4 Jahre zusammen mit der Trockenkupplung ohne Probleme.
    Haben keine schlechten Erfahrungen gemacht.
    Kontakt war wesentlich freundlicher, wie bei anderen Lieferanten.
    Da hieß es nur, willst Du kaufen, oder ein Haufen fragen.
    :mecker:
    ist hier Jemand mit einer VJ23 an Board.
    Ich weiß nicht, ob im Zylinder die Bohrung vom Auslassschieberkasten in den Auslass offen sein soll, oder ob da ne Schraube rein gehört.
    Fahren die Köpfe schon jahrelang.
    Top Qualität für den Preis.
    Layout konnte man nach eigenen Angaben machen lassen.
    Man konnte auch Inlays unbearbeitet dazu nehmen.
    Die Zeeltronic kann aber nur gegebene Werte verarbeiten.
    Und wenn der TPS ausgebaut ist kann die Zeeltronic auch nicht die unterschiedlichen Gasschieberstellungen verarbeiten.
    Dann gibt es nur 100%
    Original von hoffmahe
    Diese Brücke hab ich schon mal nicht -mehr. Das Zeeltronic-Steuergerät regelt alles. Muss mal nachlesen, denn Ölpumpe ist natürlich auch nicht vorhanden. Was also?
