Hallo Zusammen,
wer hätte den einen Ansaugschnorchel rumliegen zum Verkauf?
gr
Mike
Hallo Zusammen,
gr
Mike
nun die Pferrer Verkleidung angepasst, top verarbeitet, nur ganz kleiner anpassungen waren nötig.
gr
Mike
Neue Bremsscheiben/Zangen und Felgen hat Sie nun a ich bekommen
Andreas, muss ich noch machen. Ich schick Sie dir auf die private e-Mail Box.
Gr
Mike
Hallo Zusammen, ich habe ein paar Dinge welche Ich zum Verkauf anbieten möchte.
1)Auspuffanalage sehr guter Zustand nur die unteren Endtoepfe sollte man die Blenden neu machen da verkratzt.
2) original Kühler+Gitter
3) Satz Felgen mit Kettenradaufnehmer und Bremsscheiben
4) Seitenverkleidung links&rechts vorne, hinten links&rechts, Heck, im recht guten Zustand, top wenn man es neu lackieren möchte
5) Ölpumpe
6) 2 Heckrahmen mit original Blinker.
Gr
Mike
So gestern nochmals die Vergaser ins Ultraschall und 27.5 LD und siehe da sie läuft top, aber was man wirklich merkt ist der Unterschied zwischen CFK (+6) + Jolly gegenüber Serie, unten rum um Welten mehr Druck aber ab 9500 merkt man das Sie nicht mehr so willig hoch drehen möchte.
Gr
Mik
Nice, so wie es aussieht hat bei dir ja auch alles funktioniert, ich habe heute nochmals getestet, leider immer noch das Problem. Ich habe nun die Nadel einen klick hochgesetzt, mal sehen ob es damit funzt wenn nicht werde ich nochmals die Leerlaufdüsen ausbauen und schauen ob einer der Düsen wirklich "zu ist" glaube ich zwar nicht da die neu sind aber man weis ja nie. wenn man das gas stehen lässt dann kommt sie auf einmal.
gr
Mike
Ne, habe wohl vergessen des angefangenen Satz zu löschen. ![]()
Habe die Vergaser nochmals komplett zerlegt, Schwimmerstand, alle Duesen, Nadeln etc kontrolliert (sind alle neu) aber nicht wirklich was gefunden und wieder zusammen gebaut. Morgen einfach nochmals eine Testrunde fahren, die manuellen Chokes hatten keinen Dichtring aber ich Glaube nicht das es dies war. Ich glaube wenn ich die Nadel auf POs 3 hänge von oben wird es funzen aber dies dürfte nicht sein bei einem original SetpUp. Wenn ich den den
Es gibt ja bei dem Vergaser 2 Federn, Standgas/Schieber und Gemisch Reg. Die eine Feder ist 8.8mm und die ander 8.4mm. Unterscheiden tun sich dies auch noch vom Material, denke die eine ist aus Messing und die andere? Welche gehört zum Standgaseinstellung/Schieber vielleicht ist die mein Fehler und habe Sie vertauscht.
