... achte darauf das die Distanzhülse ( mittig in Bild 2 ) mit dem Kragen richtig herum eingebaut wird, sonst wandert der Stift für die Schaltgablen. Alles schon erlebt! ![]()
Beiträge von Lucky Strike
Dieser Link:
http://www.cmsnl.com/suzuki-rg…4007/partslist/FIG14.html
sollte dir erstmal weiterhelfen!
Zu "Auto CAD"
Ich zeichen seit Jahren beruflich auf Auto-CAD-LT im 2D-Modus und kenne nicht mal ein Viertel der Funktionen!
Die Vollversion in 3-D und dann noch ohne Einweisung oder Lehrgang, viel Spaß!!
Ich weiß nicht wie du dir die Hilfe vorstellst, aber soviel "Zeit und Nerven" hat wohl keiner............. :biggrin:Aber es gibt eine Möglichkeit
Täglich 24 Stunden üben und wenn das nicht reicht, machst du die Nacht auch noch durch! :biggrin: :biggrin:P.S. Die Bücher, die Du meinst, haben ein paar hundert Seiten, eng bedruckt und das nicht umsonst, wenn du das wirklich lernen willst, kauf dir so eine "Gebrauchsanweisung" und dann üben, üben, üben!
Hallo und Willkomen im Forum,
wie woverine schon sagt,
Motorcharakteristik ist gleich, bleiben nur die Probefahrten wegen Sitzposition, Straßenlage, Fahrgefühl etc.
Dann kaufen was dir am besten gefällt.
In Zeiten von Ebay ist die Ersatzteibeschaffung für RS und RGV kein Problem, Motor- und Verschleißteile gibt's bei den bekannten Anbietern wie Förster, Fiedler, Fischer etc. -
Stefan,
wie groß ist das Gewinde, M6 oder M8, gib mal Maße.
Wieviel brauchste denn, müsste die Dinger da haben. -
Olli, sieht aus wie eine Yamaha XS400.
Kette kürzen und gut is..............!
Manche Ketten sind auch von Werk aus etwas länger und haben anstatt 114, 116 oder 118 Glieder!Wenn die Maschine hinten sehr hoch steht darauf achten das der Schwingenschutz nicht durchschleift und die Kette dann die Schwinge beschädigt.
Heavy Hipp Hopp....... noch Fragen?
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=3DhJjACUKf8
Ab 2.10min wieder etwas für unseren Oberluftgitarristen Schwatten.............. :biggrin:
Ich gehe mal davon aus das eine RGV bzw. 250erAprilla gemeint ist.
Die Teile haben eine genaue Passung, sind nur reingesteckt!
Mit Zange greifen und vorsichtig hin und herdrehen.
Dabei aufpassen das du nicht den zarten Schlauchanschluß mit der Zange abbrichst. -
Gamma meint nicht nur.........., er weiß es!!
Tank und Vergaser ist richtig, innerhalb des Tanks sind am Benzinhahn zwei Siebröhrchen und direkt im Vergaser, da wo der Spritschlauch drankommt.
