Zwei- oder Dreikiemenheck?
Beiträge von Lucky Strike
Ja und Nein! :biggrin:
Sind natürlich durch Standartschrauben zu erstzen, sieht aber Scheiße aus.
Die originalen sind Linsen- oder Flachkopfschrauben mit Innensechskant und müssen auch noch zu den Kunstoffdistanzen passen. -
Welche brauchst du denn genau?
Sind insgesamt 3 x zwei verschiedene Größen und Längen. -
Scheiben gehen auch, nur die könnten sich mit der Zeit setzen und der Bolzen bekommt Spiel u.s.w.....
Ist aber nur Theorie, funktionieren wird's auch mit Scheiben.
Wegen des runden und hohen Kopfes eignet sich eine Inbusschraube dafür recht gut. -
Hat bei uns 16tkm gehalten und läuft immernoch!
Da war es nur eine Schraube mit U-Scheiben. Allerdings fing diese an sich langsam zu verbiegen.
Wenn du die Möchlichkeit hast dir einen Drehen zu lassen, dementsprechend dimensionieren und mit Loctite einkleben und du bist deine Sorgen los.
Eine 10.9 oder 12.9er Schraube mit passgenauer (spielfreier), gehärteter Hülse geht auch. -
Du kannst in das Gewinde der Schraube, die das Halteblech festhält, einen Bolzen reindrehen. Der dient dann als etwas vorgezogenen Anschlag
Entweder einen machen lassen, oder zur Not tut es auch eine (mind. 8.8er) Schraube mit einer entsprechenden Menge Unterlegescheiben.
Funktioniert einwandfrei!
Sollest dann halt nur den Kicker nicht mehr voll zurückschnappen lassen. -
Die erste fertig für den Sommer................
Das ist definitv ein RGV-Zylinder, richtig?
Steht in Olli's Frage oder Signatur, mal abgesehen vom Avatar, irgendetwas von einer RD?
Und ohne weitere Angaben zur Verwendung bezieht sich meine Antwort natürlich auf die Montage des Zylinders auf einen RGV-Block.
Alles klar, Herr Dansan? :biggrin:Lucky Strike hat diese Bild (verkleinerte Version) nicht angehangen.
Lucky Strike hat diese Bild (verkleinerte Version) nicht angehangen. -
....... das Wasserohr gehört da so im Original nicht dran, i.dR. sind rechts und links egal!
Wenn ich das richtig erkenne ist die Stelle "B" ist doch der Ansaugkanal.
Da brauchst du auch keine Dichtmasse.
