Beiträge von Lucky Strike
    .........das nenne ich mal ein gleichmässiges Verbrennungsbild! :daumenhoch
    der zweite Kolben sieht übrigens genauso aus.
    Kurze Geschichte dazu.
    Vor ca. 20tkm habe ich den, zu den Bildern gehörenden Motor, zusammengebaut.
    Herkunft, Laufleistung und jegliche Maße von Zylindern und Kolben unbekannt.
    Jolly Moto so abgestimmt das der Motor bei 30° im Schatten nicht stottert und bei einer nächtlichen Vollgasfahrt in kalter Waldluft nicht festgeht.
    Also Eurozonensicherheitsbedüsung und dann nie wieder angerührt.
    Ölpumpe eher zu viel als zu wenig.
    Dieser Motor hat vor, ich glaub drei Jahren bzw. ca. 1000 Kilometern, beim Heidetreffen nur mit Jolly Moto 62 PS gedrückt.
    Im Frühjahr bin ich endlich dazu gekommen den, vor drei Jahren, vom Guido Förster aufgebauten Motor einzusetzen. :red_heart:
    Der oben beschriebene Motor hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert,wurde aber zerlegt und beide Zylinder zum Vermessen nach Simmerath geschickt.
    In guter Hoffnung sie mit zwei passenden Kolben zurückzubekommen und auf Reserve legen zu können.
    Nichtsahnend rief ich, wie gewünscht, unseren Obertuner zurück und............ALLES SCHROTT! :nuts:
    - Zylindermaße zwischen 56,03 bis 56,08 alle vorhanden (56,023 lt. WHB absol. Verschleißgrenze)
    - beide oval eingelaufen,maximum war 56,03 zu 56,07!
    - ein Auslassteg gerissen,
    - ein Zylinder schon zum zweiten mal beschichtet, Grundkörper zu weich zum nochmaligen beschichten.
    Die dazugehörenden Kolben haben (2cm oberhalb von UK-Kolbenhemd)
    55,90 und 55,93 im Mittel und bescheinigt beiden Einheiten ein Laufspiel von 0,1mm ( max.lt. WHB 0,12mm)
    Tja, was will Euch der Verfasser mit diesem Beitrag mitteilen?
    Will er Euer Mitleid erregen?
    Trost für den "herben Verlust" empfangen?
    Nee, nicht wirklich :biggrin:
    Die Moral von der Geschichte ist:
    Ein auf Sicherheit abgestimmtes System, auch mit moderatem Tuning, hat sehr gute Notlaufeigenschaften.
    Trotz des großen Verschleißes der Zylinder und dem Riss im Auslassteg lief der Motor noch und wurde bis zuletzt bestimmt nicht zimperlich gefahren.
    Beide Systeme waren, trotz der desolaten Einzelbewertung, noch in der vorgegebenen Toleranz und in Verbindung mit einer eher zu fetten Sicherheitsbedüsung immer noch lauffähig.
    Mir fallen zwei Möglichkeiten ein..................
    1. Prall- bzw. Leitblech unterhalb des Stutzens ( im Gehäuse) abgebrochen , aber eher unwahrscheinlich.
    2. Wenn man das Röhrchen über den beiden Getriebewellen um 180° versetzt einbaut, drückt das Öl nach oben und eventuell auch aus der Entlüftung.
    :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
    Die Aufnahme der Staubkappe ist bei der 91er Gabel eine verschiebbare Muffe, das Tauchrohr also zweiteilig!,
    Bei der 92er ist die Staubkappenaufnahme im Tauchrohr integriert, das Tauchrohr somit einteilig.
