Beiträge von Lucky Strike
    So, genug gequatscht! :D
    Die Brücke passt super, alle Löcher da wo sie sein sollen, Zündschloß u.s.w. anschrauben, Brücke festziehen und fertig.
    Das Rundholz soll erstmal einen "Streetbarlenker" :smiling_face_with_sunglasses: simulieren.
    Linksanschlag mit eingrastetem Lenkschloss und noch ein bisschen Luft im Lenkanschlag.
    Ich denke ein Lenker mit 40mm Höhe und 150mm Versatz nach hinten sollte es sein. Es sind sogar 15-20mm Luft vorhanden um die Gabelholme noch etwas durchzuschieben. ( um Platz an der Kanzel zu schaffen)
    Hier ein paar Bilder..............
    Hallo Stefan,
    ne Rücken und Knie sind Ok.
    Handgelenke und Ellenbogen lassen nach und mangelnde Fahrzeiten sind auch nicht gerade förderlich.
    Ich sitze abends schon mit einem Stretchband auf der Couch :biggrin: um die 160km nach Haltern einigermaßen durchzuhalten.
    Außerdem reizt mich das Thema.
    Ein Mopped bleibt ja im "Sportmodus".
    Hier die Bilder der Gabelbrücke.
    Sauber verarbeitet und super eloxiert!
    Die Lenkeraufnahmen sind sehr weit hinten angesetzt.
    Das bedeutet der Lenker kann flacher ausfallen, da er nicht über den Einstellschrauben der Gabel verläuft und im Gegensatz zu den nachträglich aufgeschraubten Risern, wie oben, ist auch der Abstand zur Kanzel grösser.
    Zum Thema TÜV habe ich schon Gespräche geführt.
    Die Brücke kommt mit Gutachten, also schonmal die halbe Miete.
    Der Lenker, egal welcher, hat sowieso ein Gutachten oder sogar ABE.
    Im Großen und Ganzen geht das Dingen durch, einzige Anmerkung war, dass der Lenkradius (bei Änderung der Anschläge) nicht zu klein wird. (Kurvenfahrt, Zündschloß)
    Sobald die Brücke da ist, werde ich mich nach einem passenden Lenker umsehen.
    LSL ist gleich um die Ecke. Wegen der überstehenden USD-Gabelholme und dem geringen Platz zur Kanzel sind Höhe und Kröpfung des Lenkers zu beachten.
    Moin ihr Luschen,
    ich bekomme in den nächsten Tagen meine neue Rairotec-Gabelbrücke zum Umbau der VJ22B auf einen SBK-Lenker.
    Da ich im Netz, diesbezüglich, nur sehr wenig gefunden habe, möchte ich den Umbau hier dokumentieren.
    Da die RGV nur mit Vollverkleidung ansehnlich ist, soll diese auch erhalten bleiben.
    Wer Tipps, Ideen, Erfahrungen und Bilder dazu hat, kann diese gerne hier einstellen.
    Jede Menge Fragen die geklärt werden wollen.
    Da sind der verlängerte Gas- und Kupplungszug, wie und woher?
    Die Kabel der Schalteinheiten, Lenkanschläge, Armaturen,
    ändern der Kanzel incl. Windschutz u.s.w.
    to be continued................
    nachträgliche Zusammenfassung vom 03.07.2014
    Gabelbrücke:
    Erhöhung durch Riser ( TÜV Probleme ?? ) oder
    gefräste Gabelbrücke mit TÜV-Gutachten div. Anbieter ( falls noch zu bekommen)
    Lösung:
    Raitotec "RGV VJ22B" / Neu 275,- €
    Eloxieren 40,- €
    Lenker:
    Höhe, Kröpfung, Breite ( LSL AN1 50,-€ 760mm, oder Street Bar Typ 00 820mm, Superbike Typ A01 740mm )
    Lösung:LSL AN01 Breite 740mm, Kröpfung 145mm, Höhe 55mm / 55,-€
    Kupplungszug:
    (original: Länge Aussenzug incl. Endhülsen 780mm / Nippel/ Nipppel 920mm / Diff. 140mm)
    Für obigen Lenker sollte der Zug 50-100mm länger sein
    Wenn möglich sollte er auch eine gekröpfte Metallhülse an der Griffseite aufweisen,
    Könnte je nach Positionierung des Armatur am Gabelholm eng werden.
    Bei einem Lenker >800mm Breite sollte das Problem nicht mehr auftreten.
    Lösung: Zug von GSXR TYP GR7BB 92'-95' / neu 19,-€ / muss aber unten umgelötet werden!
    Blinker:
    Originale, Ochsenaugen, integriert im Spiegel, je nachdem mit der Option die Löcher der Kanzel schließen zu können.
    Lösung: Ich bleibe bei den Originalen.
    Spiegel und Griffarmaturen:
    Zur Auswahl stehen Verkleidungsspiegel oder Lenkerspiegel.
    Für Verkleidungspiegel müsste, nach Wegfall des Kanzelhalters, ein passender Ersatz,
    wie auch immer der aussehen mag, geschaffen werden.
    Also Lenkerspiegel!
    Zur Montage an solitären Lenkerschellen oder Griffarmaturen mit Spiegelaufnhme.
    Für die Bremsseite gibt es im Zubehörhandel eine passende Schelle (22mm, 32mm Lochabstand) mit M10-Rechtsgewinde 10,-€,
    die Kupplungsarmatur habe ich von der "Suzuki Marauder 125 AP" gefunden, auch M10 Rechtsgewinde. (24,-€)
    Verbaut wurden Spiegel von "VIPER"
    Gaszug:Verlängerung je nach Lenker, hier ca. 15cm
    Alten Gaszug zerlegen und los geht's,
    Material: 5mm Aussenzug mit Teflonseele, Endhülsen,Lötnippel (D/H 6x5,5mm) und
    1,5mm Seele mit einseitigem Rollennippel (etwas größer als die Ori's) sind aber leicht anzupassen.
    Chokezug:
    genau wie oben:
    Seele: 1,5mm mit Zylindernippel D= 3mm Lange ca. 4-5mm / Lötnippel (D/H 6x5,5mm)Aussenzug und Endhülsen
    Die Abzweigdose beidseitig aufsägen um den Mittelzug aushängen zu können.
    Die Hülse kann mit Rasterbändern oder Coroplast wieder verklebt werden.
    Armaturen: Tacho, DZM etc.
    P&P an die Rairotec Gabelbrücke
    Ausgleichsbehälter für Vorderadbremse:
    Alles was gefällt, sollte natürlich oberhalb der Bremspumpe angebracht werden!
    Lenkanschläge:
    Entsprechend starke Alu-Plättchen mit Epoxidkleber angeklebt.Lenkradschloß funktioniert einwandfrei und ohne jegliche Schnitzerei an Rahmen oder Schloß.
    Änderung der Kanzel incl. Windschild:
    Kürzen von Verkleidung und Scheibe, Änderung der Spiegellöcher und Kanzelhalterung
    Bremsleitung:
    Einfache Verlängerung bis zum Verteiler an der unteren Gabelbrücke
    oder zweiteilige Sahlflex in entsprechender Länge.
    benötigte Länge der Leitung von Bremspumpe zum Verteiler unter der Gabelbrücke ca. 370mm von Augenmitte zu Augenmitte.
    Lösung: Leitung der Fa. Probrake: 1 Stk. Leitung zum Verteiler;Länge 370mm, Fitting 004 und 002. 40,-€
    Super Laden, man kann sich jede gewünschte Leitung selbst zusammenstellen, in 3 Tagen waren die Sachen da!
    Verlängerung der Kabel: ( Blinker, Licht etc.)
    Lötzeug, Kabel und Schrumpfschläuche bzw. Coroplast oder Schweißband
    Kosten insgesamt ca. 500,- € ohne TÜV-Abnahme etc.
    .............. so wie in der Überschrift angegeben.
    Modell: Dreikiemenheck Bj.91, rechte Hälfte, weiß mit den drei blauen Streifen, im Originallack!
    Zustand sollte noch akzeptabel und kein Totalschaden sein.
    Wer das Teil nicht einzeln hat oder abgegeben will, kann mir auch das ganze Heck oder beide Seiten anbieten.
    ................ weitermachen!
