Woher bezieht Ihr denn das Zubehör für diese Züge, ausser bei Louis & Co.
Ich finde kaum einen Shop der allumfassend sortiert ist.
Aussenzug 5mm teflonbeschichtet, Innenzüge, Endhülsen, verschieden Nippelgrößen etc. irgendwas fehlt immer.
Beiträge von Lucky Strike
Hat dieses Teil schon jemand verbaut?
http://tyga-performance.com/product_info.php?cPath=72_1046_85_1182&products_id=2768
Wenn ja, welchen hinteren Brembo Bremssattel mit 84mm Lochabstand kann ich dafür verwenden?
............. reicht zum Löten ein Standartlötkolben ( Wattzahl ) und Lötzinn wie man ihn für elektronische Arbeiten benötigt?
........ genau mein Reden, habe gerade noch eine alten Zug mit Ausrückhebel ersteigert, wenn der passt, ist die Kupplung fertig.
........... halten diese DIY-Züge denn auch bzw. sind sie zuverlässig?
Gerade bei der Kupplung und wenn dann auch noch verstärkte Federn verbaut sind, traue ich den Schraubnippeln nicht.
Darum auch der Originalzug. Aber eine Option falls ich keinen Hebel bekommen sollte.
Bräuchte dann nur den unteren Haken abschneiden und einen passenden Nippel setzen. -
..... ist diese Lenkerposition den so " blöd" zu fahren?
Beim Probesitzen fand ich die Einstellung gut, einen flacheren Lenker würde bedeuten noch mehr von der Verkleidung wegzuschneiden, was sich dann wieder negativ auf die Optik auswirkt.
Danke für die Blumen, Holli!
Zum Kupplungszug:
Wegen der passenden Länge und den gekröpften Anschlüssen habe ich den Kupplungszug einer GSXR 750 TYP GR7BB 92'-95' gewählt.
Passt oben prima aber unten nicht!
Den originalen Hebel umarbeiten wäre für mich die allerletze Lösung.
Hat jemand eine Idee welcher Hebel P&P noch passen könnte?
Passt der Hebel der GSX an die RGV Kupplung und welche Alternativen fallen euch noch ein. -
.............. so, Lenker ist heute gekommen!
Wenn man gescheite Lenkerspiegel findet, kann man den Kanzelhalter bzw. dessen Ersatz und die Verkleidungsspiegel weglassen, Löcher zuspachteln und fertig!
Falls man sich für Verkleidungsspiegel entscheidet sollten diese sehr hoch und ausladend sein. -
................. armer Wou, so hat er sich sein "Comingout" bestimmt nicht vorgestellt. :biggrin: :biggrin:, trotzdem
meinen
!!!Ich kann mir schon vorstellen , dass bei in einer aufrechten Sitzposition im 1. und/oder 2. Gang nach Öffnen der Schieber das Vorderrad steigt.
@Wou, wie sieht es mit Vibrationen im Fahrbetrieb aus? Mir haben mit den Stummlen nach ein paar hundert Kilometern die Pfoten gebrummt. Frage nach Lenkergewichten und bringen die überhaupt was?
Super Wou, Danke!
So kommt man weiter.................
............. und wenn du in den ersten drei Gängen durchstartest, liegst du direkt auf dem Rücken, oder ???????
