........sieht aus wie ein Fersenschoner?!
Ist ein Aufkleber von Racing-Grün drin.
Beiträge von Lucky Strike
............. das was auf der Kurbelwelle sitzt?
............... Geduld, Herr Aupperle, Geduld! :biggrin:
Es gibt ja eine Menge Schläuche die als "Benzinschlauch" verkauft werden, als da wären:
Polyamid, Silikon, Neopren, PVC und ich weiß nicht was
Der größte Teil ist aber nicht für Diesel und E10 geeignet.
Welcher von diesen Schläuchen auch noch einigermaßen hitzebeständig ist:
Der heutige Sprit (Super)ist aber eh schon E5?!
Die transparenten Benzinschläuche härten sehr schnell aus.
Am besten, sind meiner Meinung nach immer noch die orignalen schwarzen.
Weiß jemand aus welchem Material diese sind und wo man die unterschiedlichen Innendurchmesser von 3, 4-5 und 8mm, in einem Laden kaufen kann?
........... so können zusammengehörende Getriebeplatten und Gehäuse wiederverwendet werden.
Die Bruchstelle wurde plan abgefräst, und um jeglichem Spiel vozubeugen, geht das Gewinde der Madenschraube bis in die Getriebeplatte.
Die Madenschraube ist aus 8.8er Material und sollte besser halten als der Originalanschlag! -
Da sagste was , mir dauert das auch zu lange..............
:biggrin:........wegen Lenker guggst Du Eröffnungsbeitrag!
..........wie denn, ohne Kanzel? :biggrin: :biggrin:
Hab die Lackteile noch in Arbeit, berichte sobald ich das Dingen auf der Strasse bewegt habe!
als da wären:
1x Sitzbankschloss für das 91er Modell ( wird hinten angebracht, kurzes Zugseil ) incl. Schlüssel. Das 91er Schloss wird mit einer Schraube ( mittig ) befestigt, das 92er hat zwei seitliche Löcher.
1x Gasgriff einzeln ( da wo das Griffgummi sitzt) oder eben die ganze Einheit mit Schalter ( erledigt )
1x Schwingungdämpfersatz Motor ( die die unterm Getriebekasten sitzen ) 2 x Gummi incl. Hülsen/Flansch und 1 x Schraube mit Mutter 8x70mm (erledigt)
1 x Luftfilterkasten mit Deckel Bj. 91 ( das Anschlußschema der Luftventile und die Schnappverschlüsse sollten gut erhalten sein (eventuell Tausch gegen 92er Kasten) ( ereldigt )
Eine kleine Anekdote zu den Hauptdüsen:
RGV mit Drosselsatz: HD's 210/220 sonst Serienbedüsung
Die Drosselscheiben am Auslass hatten sich aufgrund mangelnder Materialstärke verflüchtigt.
Hat soweit keiner gemerkt, nur des der Bub voller Stolz mit einem gedrosselten Mopped fast 200km/h fahren konnte.
Lange Rede kurzer Sinn:
Diese RGV ist über ein Jahr (Sommer wie Winter) mit 210/220 gefahren worden, ohne Folgeschäden oder Ausfälle. -
:ooops:voll erwischt, Peter!
Selbst wenn ich es noch wüsste, wären die Angaben nix wert.
Seit zwei Jahren steht der Bock auf der Bühne und knattert, wurde aber seit Neuaufbau noch keinen Meter bewegt. Ich werde die Gaser zwecks Reinigung bald demontieren und die Bestückung nachschauen.
Der Vorbesitzer war mit der aktuellen Bedüsung wohl ganz zufrieden.
