Noch was..............
Suche auch noch einen Instrumententräger, das nackte Gestell welchers an die Gabelbrücke geschraubt wird.
1 x Werkzeugfach / Halterung für Blinker und Kennzeichen
1 x Werkzeugtasche mit kompletten Inhalt
1 x Schaltgestänge ( nur die Stange im Original mit beiden Muttern )
Die obigen Teile sollten in einem guten, oder besser noch, sehr guten Zustand sein!
Des Weiteren:
Schwimmerkammern von TM34SS Vergasern, 1 x links und 1x rechts,
Gerne auch die Kammern wo die Winkelanschlüsse für den Powerjet abgebrochen sind!
1 x Verkleidungskanzel aus original ABS (kein GFK o.ä.), Farbe egal, wenn Risse oder Beschädigungen vorhanden sind bitte mit Bildern anbieten.
............ hast recht, lösbar muss nicht sein, wäre aber wünschenswert! ![]()
Danke bis hierhin an Alle für die Infos.
Bei den TM34SS Vergasern kommt es schonmal vor das die KS-Anschlusswinkel für den Powerjetschlauch an der Schwimmerkammer brechen.
Wenn man den verbleibenden Messingeinsatz ausbohrt, kann man so gerade eben ein M5 Gewinde schneiden.
Da die Bohrung etwas größer als 4mm ist, passt das M5 Gewinde nicht hundertprozentig.
Und für genau diese Verbindung brauche ich den Kleber!
Ich suche einen benzinfesten Gewindekleber.
Er soll erstens das Gewinde fixieren und zweitens auch eine dichtende Funktion haben.
Die Verbindung sollte wieder lösbar sein.
Als erstes fällt mir da Dirko ein, aber was könnte man noch nehmen?
Tante, ich geb ALLES! :D
............... 2015 bin ich auch wieder dabei!
Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter..............
Danke für die Info's!
Blöde Frage, was soll der Kettenunterfahrschutz bewirken bzw. verhindern?
Das abgebildete Teil hat weder Löcher noch irgendwelche Befestigungspunkte, also ein Unversalbauteil, richtig?
