ça fait du bien de ne pas se sentir seul..... ![]()
ben, c'est bien toi qui te vante de ne rien foutre à la maison, non?
ou alors c'est kansas entre 2 incendies de bagnoles
:shock: commence alors par faire le ménage chez toi, toi qui n'en fais pas une............. ![]()
Tu veux rendre le port du béret obligatoire?
moi je préfère cette France ci
ich bin einfach kein Verbrecher... :ooops:
:shock: da bin ich erstaunt: ich habe letztes Jahr auch versucht, unseren Schloß auf zu bohren: die wenigen Spänen, die sich gebildet hatten, kamen vom Bohrer und nicht vom Schloß.....
Das Ding war gehärtet!!!
das Problem war auch, wenn die Schneidekante des Bohrers sich in den Schlitz des Schlosses verhakt (und nicht nur 1x!!) hat ..... ![]()
Mit welchem Durchmesser hast du gebohrt? Spezial Bohrer?
In jedem Fall habe ich schon was gelernt: nie einen Schloß made in Bavaria kaufen..... die lassen sich aufbohren ![]()
ZitatOriginal von Saurierknochennager
In 10 Minuten war´s gewechselt
wie?? ![]()
il est r'venu l'italo-belge?? ![]()
j'espère qu'il n'a pas chopé de coups de soleil! ![]()
ZitatOriginal von grasettysag mal was von der STR-Lösung
also, da ich z.Z. kein Bild habe, muß ich schreiben...
Es ist eigentlich sehr einfach: aus einer 5-6mm dicke Platte (ich habe Bronze genommen, was sich aber schlecht bearbeiten läßt
), einen 3-Eck schneiden mit Loch an jedem Eck.
Die Platte wird hinter der Aufnahme des Seitenständers angebracht. Dafür müssen natürlich längere Schrauben für den Seitenständer genommen werden.
Die beiden waagerechten Löcher sind für die Schrauben des Seitenständers, das obere Loch für die Schaltwelle --> das Loch "sauber" bohren, damit die Welle wenig Spiel hat und dadurch gut unterstützt wird.
Die Montage ist irgendwie etwas blöd: der Ritzel muß ab, und das Teil um die Schaltwelle an der Zündung vorbei drehen. Die Kette darf auch nicht schleifen... Aber wenn alles sitzt und angepaßt ist, dann :D
Mein Rat: mach ein Probestück aus einer Multiplex Platte um leicht zu sehen worauf es ankommt wie es aussehen soll.
Danach, kannst du zur Gewichtsreduzierung und zur "racing-Optik" das Teil mit Löcher in der Mitte versehen.
Ich hoffe, es ist klar genug beschrieben... ![]()
Salut
Arnaud
j'abandonne.....
et vous laisse entre italosaciens... ![]()
Qu'elle est belle l'unité française... :ooops: il est temps de renverser le gouvernement! ![]()
