Beiträge von Arnaud
ich werde morgen versuchen und berichten...
Danke -
Salut,
kennst sich hier jemand gut bis sehr gut mit excel und power-point?Grund: bei der Arbeit muß ich ein Präsentations-system erstellen, das als interaktive elektronische Infotafel auf großen Bildschirme in den Fertigungshallen laufen soll.
Die Hauptbesonderheiten sind:
- Aktualisierung von meinem Büro während die Präsenation auf einem/ mehreren anderen Rechner (im Betrieb) läuft.
- Es müssen u.a. Diagramme aus diverse Excel-Blätter dargestellt werden. Wenn die eine oder andere Excel-Datei aktualisiert wird, soll die Präsentation sich dann automatisch aktualisieren. Manchmal müssen auch verschiedenen Blätter von einer einzigen Datei dargestellt werden.
- die Präsentation sollte interaktiv sein: der Leser hat einen Scroll-ball und kann durch einen seitlichen Menü (ähnlich zu einer Internet Seite) auswählen, was er gern sehen möchte. Wenn der scroll Ball lange nicht mehr bewegt wird, soll die Präsentation in einer Schleife allein ablaufen.Wer könnte mir helfen??
Merci.
Arnaud -
Salut,
- Mikuni VM 28 SH
- wenn du bei Tophan sagst "für die RG500" kommen die normalerweise klar
- du kannst die Nadel auch bei Louis bekommen (eine der 4 Referenzen, die die haben, paßt)Salut
Arnaud -
:shock:
aber die Bohrmaschine im Schraubenstock.....
merci!
Schöne tuning-Anleitung... -
Original von 2Takt Junky
kit handbuch ... gibt es im engl. forum zum runterladen.salut,
kannst du den Link des Forums posten? -
Original von grasetty
ich habe der Größe entsprechende selbstklebende Rad-Auswuchtgewichte zwischen Rahmen und Gabelbrücke geklebt.:shock: Und die sind noch da? Nach wieviel Jahren bzw. Kilometer? Hat der TÜV die gesehen? Hast du sie so gefeilt, dass die vollflächig von beiden Seiten anliegen?
An Kleben habe ich auch gedacht, aber irgendwie habe ich nicht wirklich Vertrauen...
Es soll auch in der Zeit haltbar sein...
Andersrum, wenn man sieht wie manche Gewichte an den Felgen kleben, wenn man die entfernen möchte..... -
Salut alle,
bei meiner Gamma mit der org. Gabel möchte ich den Winkel der Lenkung ca. halbieren um den Lenker tiefer anbringen zu können sowie einen Lenkungsdämpfer richtig anbringen zu können.
Dabei müsste ca. 10 bis 15mm zwischen den Anschlagsflächen des Rahmens und der unteren Gabelbrücke kommen.
Mich würde interessieren, wie die Leute, die das bereits gemacht haben, ausgeführt haben und ob die Ausführung auch OK war.Ich sehe die Sachen wie folgt:
- die Anschlagflächen des Rahmens und der Brücke sind sehr flach (ca, 6mm für den Rahmen und ca. 10mm mit einer starken Fase nach vorne für die Brücke --> keine Möglichkeit ein Gewinde zu bohren und eine Schraube dazwischen anzubringen.- an der Brücke (aus Alu) könnte einen kleinen 10 bis 15mm Klotz an der Anschläge angeschweißt werden. Nachteil: die untere Brück muß demontiert werden + das unter Lenkkopflager wird während des Schweißens beschädigt, weil sehr nah. Wenn es nicht klappt, ist geht nur eine Brücke verloren.
- am Rahmen könnte man auch Klötze Schweißen, möchte ich aber nicht weil a) Rahmen und b) ziemlich nah am Sitz des Lenkkopflagers
- an den unteren seitlichen Anschraubpunkten des Frontgeweihs könnte man die Abstandsklötze anschrauben. Aber: a) es scheint mir, eine richtige Fummelei bis alles passt und vernünftig anliegt und b) da die Anschlagflächen des Rahmens und der Brücke einen Winkel zueinander bilden, wenn die Lenkung nicht am originalen Anschlagswinkel anliegt, würden die Klötzen von den Anschläge nach außen gedrückt werden. Das müsste von den Schrauben des Geweihs abgefangen werden.
Ich tendiere dazu, Klötze an der Brücke zu schweißen.
Was meint ihr?Wenn es Bedarf gibt, könnte ich Bilder machen.
Merci.
Salut
Arnaud -
glückwunsch!
wir freuen uns, auf die Teile, die du für uns anfertigen dürfen wirst.....
