Beiträge von Volker-2
    .....auch auf die Gefahr hin als langweilig und belehrungsresisdent zu erscheinen....aber:
    Original von faeka
    dem volker wird es um die sicherheit gehen...
    ....der Peter hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
    Mir wäre ein anderer Lenker zwar lieber: aber warum soll ich so ne Menge an Geld ausgeben, wenn man mit etwas kleinem Aufwand den selben angestrebten Zweck erzielen kann. Auch wenn andere so wie von Peter beschrieben ohne Probleme fahren.......was soll´s....wenn andere der Meinung sind sie müssten baden....dann gehe ich Bergsteigen...gehen andere Bergsteigen....suche ich mir was zum Baden.....ich bin aber trotzdem ein recht umgänglicher Typ :biggrin:
    sputnik81,
    Volker, meiner meinung nach, so wie denen von vielen anderen, packst du somit nur unnötiges gewicht mit dir.
    ...ich habe an der Rastenanlage für den Sozius und an der original Halterung für den Auspuff so an Gewicht abgenommen, dass das hier nicht ins Gewicht fällt. Die Rastenanlage ist demontiert und bei Bedarf schnell wieder an seiner Verwendung angeschraubt.....
    Wenn ich mir etwas in den Kopf setze und mir was vorgenommen habe werkel ich so lang, bis ich das Ziel der Vorstellung erreicht habe.....bin aber auch für Ratschläge und Hinweise offen und dankbar....bin ja keiner sturer Bock und Ignorant*!*
    Volker
    Original von sputnik81
    Ich kann mir das ganze auch gerade ncith richtig vorstellen. Sorry.
    Aber bin sehr neugierig.
    .....zwei original Lenker (li-re), dann die Stummel vom Klemmstück trennen, notfalls nachfeilen damit es zur Rundung passt; abdrehen des Klemmstückes auf gewünschte Höhe/Stärke; Gabelbrücke abschrauben....wenn man es kann :-) ......und dann die am Moped bereits verbauten Lenkerteile (li-re) am Gabelholm nach unten verschieben-die "Distanzstücke" oben rauf und dann die Gabelbrücke wieder aufsetzen.
    Dann alles verschrauben und man hat eine "etwas" tiefere Sitzhaltung ohne den einen oder anderen Hunderter ausgegeben zu haben.
    VG
    Volker.....ach ja, natürlich noch schwarz ansprühen....
    Original von walter
    na wenn das mal gut geht :nixweiss:...
    wenn du die lenkerstummel tiefer setzt scheuern dir durch den dadurch größer gewordenen radius der bremsleitungen diese an der innenverkleidung :teacher:
    ...da scheuert nix, das Tiefersetzen ist ja auch nur begrenzt möglich, da sonst das Lenkergeraffel an den Rahmen schlägt beim Einlenken.....habe ich schon in Betracht gezogen....
    sholloman,
    Volker: Wäre nett wenn du nach dem Finish mal ein zwei Bilder machen könntest - kann mir das grad nicht so vorstellen was dann wo wie rumhängt
    ....kann ich machen, ist aber nix spektakuläres....wird aber dauern, da ich mit Uraltlaptop surfe und hier nur mit USB-Kabel aufladen kann....und das habe ich nicht...aber das Video hatte ich ja auch gebacken bekommen...
    Schönen Sonntag noch
    Volker
    Original von sholloman
    Ich denke deine Brücke bleibt noch sitzen weil die Gabelklemmung noch relativ stramm ist. Die beschriebene Stelle vorhin von mir, sprich Gabelklemmung rechts links komplett Schrauben raus - und da ein bißchen mit Gefühl nachhelfen das die Gabelklemmung einen Tick auseinander machst (Schraubenzieher reinklemmen) Dann sollte die Brücke leicht runter gehen...
    ....war verklemmt, danke! Wollte halt keine rohe Gewalt anwenden.....*schäm*....immer diese Anfänger :nuts:
    Benny,
    ....den Verschl. mit der Hydraulik, den habe ich gelockert...ja, stimmt. Aber als ich sah das da keine Auflage drunter war, habe ich diese wieder zugeschraubt.....und wenn Du mir jetzt ohne Internet-Recherche aus dem Stehgreif die Libration des Mondes erklären kannst, verzeihe ich dir jeden Ton hier :biggrin:
    ...erklär mal was du überhaupt vorhast mit distanzstücken untern den stummeln!? ich weiß garnicht was du versuchst zu machen....
    ...was Du nicht alles wissen willst. Aber ok, dann meine kurze und bündige Erklärung.
    Ein etwas besonderer Sport und Racing-Lenker, mit besonderen Winkelmaßen und evtl. noch in der Höhe verstellbar.....och, der Kostet, da nehme ich lieber zwei billige ori. Lenkerstummel, habe diese in der von mir gewünschten Höhe "selbst" abgedreht....vorher natürl. die Stummel entfernt, und nun unter die vorhanden Stumml gesetzt....man kann diese klemmen und, was wichtig ist, auch mit der Brücke durch die "zwei" verschrauben....ganz einfach, dass macht man mit Distanzstücken....und es ist alles so ausgemessen, dass nichts an den Tank knallt!
    ....und was ich damit bezwecke? Nun, eine etwas tiefer Sitzhaltung....wegen meiner Körpergröße*!*
    VG
    Volker
    .....die Schrauben sind ganz offen, werde mal mit einem Schraubendreher etwas aufklemmen und nachhelfen, danke!
    VG
    Volker
    Original von Benny
    wieso kotzen?
    du schraubst an sicherheitsrelevanten teilen rum und so wie man oben liest ohne irgendwelche ahnung davon zu haben. sorry.
    ....die Klemmverschraubung der Stummel und Gabelholme hatte ich aufgeschraubt, es ging trotzdem nicht ab, die Bebilderung des WHB sieht mir nicht schlüssig aus und sorry für meine geistige Verklemmtheit....shollo reagierte nicht so bissig....es war nur dein geschriebener Ton, der mit nicht gefallen hat....trotzdem danke.
    VG
    Volker
    Die habe ich auch aufgeschraubt, dann die mittlere Gabelbrückenverschraubung aufgedreht.....ging nicht ab die GB....na gut, dann 2ter Versuch.
    (....das Vorderrad ist zur Neubereifung, aber gut zu wissen....)
    Volker
    Hallo All,
    ich habe gerade an Hand des WHB versucht, die Gabelbrücke auszubauen. Aber irgendiwe komme ich mit der Erklärung und Bebilderung nicht klar. Ich habe Distanzstücke, welche ich unter die Lenkerstummel setzen möchte.....dafür muss ich aber die GB abbauen.....und hier klemmt es an der Vorgehensweise :nixweiss:
    - Moped steht auf Bierkiste
    - Vorderrad ist ausgebaut
    - Gabel entlastet
    - mittlere Verschraubung der Gabelbrücke gelockert
    Muss ich jetzt den Verschluß mit der Hydraulikeinstellung abschrauben.....??.....geht verdammt schwer und knackst verdächtig....will ja nix kaputt machen.....??
    Volker
