Beiträge von Volker-2
    ....stimmt. Aber so tolle ist es nicht. Sie stören weder beim Anbauen des LuFi noch beim allgemeinen handieren. Platz ist genug, sieht halt nur etwas globig aus. Und so wie die beiden Filter montiert sind, sind sie auch schnelle wieder entfernt....eine Mehrarbeit ist es nicht.
    Volker
    ....neue Leitungen habe ich auch verbaut und über jeden Vergaser einen Wegwerffilter mit 10mm Innendurchmesser....sieht zwar etwas globig aus und Platz geht gerade so hoffe auch, dass die Teile sich bei Volllast nicht gleich aussaugen lassen....die Messingfilter werde ich mir mal anschauen.
    VG
    Volker
    VG
    Volker
    .....jetzt wo ich die allgemeinen Schwachstellen des Mopeds kenne oder glaube zu kennen, wird halt zweimal in der Saison geschaut und gegebenenfalls eingestellt.
    ....was würden denn die strömungsoptimierten Schieber noch an bemerkbarer Leistung bringen*?*
    Hat keiner eine Erfahrung gemacht...Popometer o.ä. ....unteres Drehzahllevel oder eher in den höheren Lagen... *?*
    Original von faeka
    besser ist´s
    hättest du gesehen, was in den kleinen filtern der gaser, die ich kürzliche bekommen habe an dreck drin war und das trotz tankfilter.... hättest du schon lange einen zusätzlichen schlauchfilter verbaut
    ....es gibt ja unterschiedliche Größen was den Durchmesser angeht. Welche würden sich denn da eignen im Innendurchmesser.....die dürften ja nicht kleiner im Querschnitt sein, als der der Kraftstoffleitung...
    Original von 3k
    was das empfinden wie die kiste hoch dreht?
    also ab 9.000 laut dzm geht es bei mir schnurrstracks in einem zug bis ca. 12.000 ohne das ich merke da da 2 stufen sind.
    edit: ich glaube da ist übrigens im whb ein fehler mit den zügen. ich meine ich habe das immer anders rumgemacht.
    ....ja, ich weiß, ne blöde Frage. Musste aber mal anfragen. Meine AS haben ja verstellt wie sie waren, gleich auf voll gezogen und somit habe ich keinerlei Vergleich und bis zum 01.04. ist es eben noch etwas sehr lang hin....ich lass mich dann eben mal überraschen.
    Was die Einstellung der Züge und die damit einhergehende Anordnung der einzelnen Züge angeht, da kann man logischerweise nix falsch machen....ist eigentlich selbsterklärend. So wie ich jedoch die Alten vorfand und die Schäden an denen, müssen das keine hellen Burschen gewesen sein. Auch die Einstellung war grottenschlecht. Die zweite Stufe ging mit aller Gewalt in die Federn und hat mir beide Einstellscheiben so beschädigt, dass ich diese tauschen musste.
    Ein Seilzug war sogar (an)gerissen.......all das habe ich beim Kauf nicht wahrgenommen. Wie auch. Konnte ja nicht alles abschrauben und zerlegen. Bereut habe ich es trotzdem nicht.
    Danke und Gruß
    Volker²
    PS: ....was würden denn die strömungsoptimierten Schieber noch an bemerkbarer Leistung bringen*?*
    .....ich muss nochmals mit einer auf dieses Thema bezogenen Frage nerven....weil ich vor Neugier fast platze und ich die Schieber jetzt richtig eingestellt und auch die Züge richtig der Reihe eingehängt habe :nuts:
    Da offensichtlich meine Schieber bei Kauf völlig falsch eingestellt waren und ich keinen Bezug auf die Leistungsentfaltung zwischen 2-Teiligen und 3-Teiligen Schiebern kenne, hierzu meine Frage.
    Wie würde sich das beim Fahren und der Entfaltung der Leistung bemerkbar machen*?*
    Also, der Unterschied von der ersten Stufe und dann die der zweiten Stufe....beim Öffnen der Schieber.
    Wenn jemand von euch so geduldig mit mir ist und mir das kurz zum mitmeiseln erklären kann....bzw. seine Eindrücke.... :face_with_rolling_eyes:
