Beiträge von Volker-2
    Hallo Leute,
    ich muss meine beiden Gaser der RS abstimmen. Habe über Winter alle Serientoleranzen an den Gasern; Membran und Zylinder-Kurbelgehäuße beseitigt und angepassten Schiebern....Zylinder (gehont) und Kolben neu.....grobe LuFi-Matte u. von 9er auf 8er Düsenstock gewechselt. Alles andere ist Serienabstimmung für Kat.-Anlage. Als Auspuff ist eine Shark/Uraltjolly (21,5er Stinger) verbaut. Köpfe sind Serie. FuDi und KoDi wurden SP-Teile eingebaut.
    Das erste rolluot hat mein Moped schon hinter sich und kam auch beim 3-Kicker. Musste aber feststellen das sie, im Stand mit guter Temperatur u. ohne Choke, nicht spontan am Gas hängt. Drehe ich den Griff recht flott, reagiert sie mit einem Möööp und stirbt langsam ab....mit Choke reagiert sie träge und nebelt extrem.....stirb aber nicht ab. Drehe ich "normal" und ohne Choke am Gasgriffel hoch, dann ist es ein deutlicher Zugewinn an Drehfreudigkeit zu spüren.
    Nun würde ich nach meinen Vorstellungen bei der Abstimmung und meinem Standort bei ca. 380-Höhenmetern (gefahren wird meistens eine Strecke bei ca. 200HM bis ca. 500HM) vorgehen.
    Da in den Gasern noch die 20er LLD verbaut sind, würde ich diese durch evtl. eine 25er o. 27er ersetzen wollen und die 270/280 HD bei 8er Düsenstock so belassen. Sollte sich da das gezeigte Verhalten einstellen und nicht mehr auftreten, würde ich es so belassen. Ich verspreche mir davon, dass meine kl. Diva etwas spontaner am Gas hängt, denn das tat sie letztes Jahr und ohne diese kleinen Modifikationen nicht, da war sie träge und fett unterwegs.
    Die verbauten Luftdüsen kann ich nicht recht ablesen, ist irgendwie total verkrüppeltes kryptisch.....glaube aber, dass es bei beiden Gasern und allen vier Düsen 1.1er sind.
    Die Powerjet L: 55 / R: 35 ........die 35er des rechten Gaser, würde ich auf evtl. 40 o. 45 und die des linken Gasers 60 o. 65 raufsetzen. Und das nur, weil ich damit eine Klemmergefahr vorbeugen möchte, die durch den (Killer)Auspuff dorch vorhanden ist und der Motor dann doch mit der Kombination der gr. PWJ-Düsen bei Höchstlast fetter läuft.
    Was meint die Fachwelt zu meinen o.g. geistigen Ergüssen......unterliege ich mit der angedachten Vorgehensweise einem Denkfehler*?*
    Danke und Gruß
    Volker²
    PS: ....gelsen habe ich fast "alle" Beiträge zum Thema der Vergaserabstimmung.....*war aber dann doch etwas zu viel des guten* :nuts:
    ...eine davon sind jolly birnen version mit s-form am ausgang des liegenden zylinders...
    .....also doch eine uralt jolly, die ich da fahre.....*das "uralt" war nicht abwertend gemeint*.....das sie bei gerundeten 11.500-12.000rpm dicht macht, dass stimmt.
    VG
    Volker²
    ....die Shark hat einen Stingerdurchmesser von ~21,5mm (gerundet darum, weil meine Schiebelehre nicht genau auf 0,5 anzeigt) Das sorgt für einen ordentlichen Hitzestau.....sie drückt dafür aber auch von unten mehr als die, die einen größeren Stingerdurchmesser haben. Wenn man dann noch zusätzlich einige Motifizierungen vorgenommen hat und eine Anlage mit geringen Durchmesser am Stinger fährt, sollte man sich auch Gedanken über eine gute Lüftung/Kühlung machen.......oder zusätzlich für besseren Durchzug hinter dem liegenden Zylinder sorgen. Besser wäre es natürlich, wenn man einen besseren Durchzug zusätzlich an den beiden Krümmern zustande bekommen kann.
    Ich habe eine Shark verbaut und bin momentan dabei, die o.g. Möglichkeiten einer besseren Kühlung u. Durchzug zu realisieren. Wichtig für mich wäre, dass ich den Hitzestau hinter dem Kühler bzw. liegenden Zylinder etwas gemindert bekomme.
    @J-C
    ....denn was bringen dir 75 Kalt-PS die nur noch 65 sind weil die Temperatur auf über 70 Grad steigt...
    Volker²
    PS: ....ich kenne aber auch den Umfang der Birnen von anderen Anlagen nicht und habe die meiner Shark auch noch nicht gemessen....
    Original von faeka
    schau mal hier ins forum, ich meine der jcn hatte mal ne umbauanleitung für den org. gepostet!
    ....danke für den Hinweis. Habe den Umbaufred von JCN gefunden....na, da werde ich mal einen Bstelversuch starten.....danke :daumenhoch
    VG
    Volker²
    Hallo All,
    ich möchte mir gern einen anderen Gasgriff anbauen und natürlich soll es ein Kurzhub werden. Einziges und "persönliches" Problem an der Sache......mir gefällt das Aussehen des standard Domino nicht.....also die überstehende Rolle im Gehäuse......ich scheue mich jedoch nicht vor der geringen Arbeit des Umbaues, mir gefällt er eben nur nicht.
    Meine Frage ist nun, ob es andere, evtl. mit seitlichen Zugausgang (90°), Kurzhuber gibt, welche ohne Probleme oder komplizierte Umbauten an die RS passen und nicht so ausladent sind....*?*
    (....das es welche gibt, ist mir nicht entgangen. Nur, hat wer schon mal einen verbaut und wenn ja, welchen kann man empfehlen....?)
    Danke für jeden Hinweis und Gruß
    Volker
    .......willkommen im Club :biggrin:
    .....bin auch "leicht" über die 40 und habe mir den Traum aus der Jugend letztes Jahr erfüllt und mir das italienische Gegenstück zur RGV zugelegt. Bereut habe ich es nicht....jedoch habe ich zum Kaufpreis bis heute, nochmals etwas über einen 1000er reingebuttert.....die üblichen Verdächtigen: Bremsen+Beläge; Zylinder+Kolben (lediglich gehohnt); sämtliche Züge neu; Bereifung und diverse Kleinteile.
    Meine Gute ist 12-Jahre jung und hat bis letztes Jahr drei davon gestanden. Erfreulich war der Umstand, dass verstärkte Schieber verbaut und diese ~6000km gelaufen sind.
    .....ich wünsch dir ne gute Zeit mit der kleinen Susi :daumenhoch
