Beiträge von Volker-2
    Original von Benny
    stell mal ein bild der schrauben online und sage wo du überall geschraubt hast, dann sollte ich es solange es originale sind zuordnen können
    ....kann ich machen, dauert aber noch bis heute Abend. Eine jedenfalls, die hatte ich schon lose, an der baulichbedingten und tieferen Stelle am rechten Gaser, auf dem Motorblock gefunden. Die Andere, die ich auch nicht zuordnen kann, fand ich auch lose liegend unter der hinteren "Unterboden-Verkleidung".....keine Ahung wie man das Teil jetztb richtig nennt!?
    Moin All,
    nach diesen Wochenende und den ersten Kilometern.... (...schon 1/3 (532Km) des gesamten Jahres-Soll :nuts: ) ....bin ich mit der ganzen Einstellerei recht zufrieden. Am Gaser-Setup habe ich nicht viel geändert.
    Die LLD auf 25er mit 0.8er Luftdüse ist geblieben. Die HD´s sind ebenfalls bei 280/290 und MJ O-8 geblieben. Nur den Clip der Nadel in die zweit höchste Position (Nadel eins runter) und mich von 1.1er auf 1.3er MAJ rangetastet. Jetzt läuft sie fein und ganz sauber durch. Das Kerzenbild ist leicht dunkel und feucht. Da sollte im Sommer noch eine Stufe nach unten gehen. Ansonsten bin ich voll zufrieden. Sie dreht mit der 14/43 Übersetzung und 160er Bereifung laut DZM ohne zu mucken bis 12.000rpm durch und die Schalterei geht nahtlos und sauber von Gang zu Gang.
    Was mir auch noch aufgefallen ist, und aller Wahrscheinlickeit mit der Bearbeitung der Schieber zusammenhängt, es fehlt der "Knall" bei der ersten Schieberstufe. Nicht das es an Leistung fehlt, nein, das sicher nicht. Aber so wie letztes Jahr, als ich noch komplett ohne jegliche Eingriffe am Setup gefahren bin, war ich diesen "Knall" gewohnt. Jetzt, mit der Bearbeitung der Schieber, zieht sie ohne "Knall" & "Peng" sauber durch....was mich natürlich freut und Mut zur nächsten Ausbaustufe macht.
    Summa Summarum
    Im Vergleich zum Jahr zuvor, macht es jetzt deutlich und spürbar mehr Spaß. Richtig fetzig, wenn man aus der Kurve raus gleich den richtigen Saft hat es zügig von Gang zu Gang an meiner bergigen und kurvenreichen Heimstrecke voran geht..... :drink:
    Ich hatte aber vergessen die Ölpumpe einzustellen. Da ich gesteckte ESD´s fahre, siffte die ganze Brühe genau an den Steckflanschen raus und alles auf die schönen und sauberen Alu-ESD und das ganze Umfeld des Mopeds war voll von Kleister.....alles eingestellt und die Steckflansche mit Hanf abgedichtet, geht´s jetzt wieder. Was mich aber noch beunruhigt o. beunruhigt hat, es sind nach der Winterpause zwei Schrauben übrig.... :nixweiss: ....bis jetzt und nach den ~500Km am Wochenende, ist noch alles fest und nix abgefallen.
    Nochmals danke an alle Ratgebenden :daumenhoch
    VG
    Volker
    Original von faeka
    du alter editor du :)!
    ....ud rotide retla ud.... :face_with_rolling_eyes: .....das Alt nimmst aber zurück.... :mecker:
    Ich habe gerade die Maße der Mutter für die vordere und hintere Achse nicht im Sinn.....könnten die nicht auch an der Gabelbrücke passen... :nixweiss:
    Original von faeka
    da sitzt ja auch nur eine???
    was meinst du nun, die 2 schrauben zur klemmung, oder die einzelne MUTTER???
    ne alu-mutter gibt´s im rgv-shop, aber ob es die da auch farbig gibt :nixweiss:
    notfalls könnte ich sie dir auch eloxieren, allerdings gibt´s da keine garantie drauf, da ich die
    materialzusammensetzung nicht kenne und sich nicht jedes alu problemlos und schick eloxieren lässt
    ....ich meine die zentralsitzende Mutter der Gabelbrücke. Das andere sind ja Schrauben und keine Mutter(n) :biggrin:
    Das mit den unterschiedlichen Alu-Legierungen ist mir bekannt. Darum frage ich ja auch direkt nach evtl. einer fertig eloxierten Mutter.
    Volker²
