Beiträge von Volker-2
    Original von faeka
    ... aber wie das eben so ist... :winking_face:
    ....genau, dass kenne ich nur zu gut :biggrin:
    ich drück dir auf jeden fall die daumen, das du nun erst einmal lange und viel spaß mit deiner neu aufgebauten mopete hast! :daumenhoch
    ....muss ich ja wohl oder übel.
    Zitat nach Feststellung meiner Regierung, dass das Moped gut läuft:
    "....jetzt ist aber genug. Dieses Jahr wird nichts mehr ausgegeben...."
    Demütige Antwort des Unterwürfigen:
    "....jaaa, versprochen :face_with_rolling_eyes: ...."
    Volker
    Hi Maik,
    darf ich dich fragen mit was Du die Verkleidung unten geschlossen hast? Habe mir das gerade bei meiner mal angeschaut, da müsste ja ein ganzes Stück angepasst und eingesetzt werden.
    Volker
    Original von faeka
    dennoch volker... wie du schon sagtest, bei höherer tuningausbaustufe merkst du die zweite schieberstufe dann auch wieder....und lernst sie fürchten :)
    ....ach das wäre schön, aber bis dahin vergeht ganz sicher die eine o. andere Mondphase. Wenn ich ehrlich bin: ...so bin ich froh, dass meine "kleine" Ausbaustufe bis jetzt keine Probleme macht und das Moped so fährt, dass ich enorme Freude dabei empfinde und ein "kleiner" Unterschied zu letzten Jahres merkbar ist.....
    Volker
    Hallo J-C,
    ich gebe zu, dass ich mit der ganzen Abstimmerei erstmalig zu tun hatte und solche Vergaser, wie eben die der RS, noch nicht kannte. Habe mich mit der Materie und den einzelnen Stufen am Gaser über den Winter beschäftigt und war vorerst froh, dass ich das Moped überhaupt wieder anfahren konnte. Das Problem war ja, dass sie mit der Standardbestückung nicht mehr los wollte und alles ganz offensichtlich zu mager lief....egal wie ich es auch drehte. Und so bin ich eben bei o.g. Setup gelandet und konnte gut anfahren und durchfahren. Aber ich habe ja "fast" unendlich Zeit und werde hier an dieser Stelle sicher nicht stehen bleiben.
    Wenn ich aber noch fragen darf, welche Unterlegscheibe für die "halbe" Nadelposition hast Du genommen*?*
    Ich habe deinen Rat ja schon mal bekommen und hier bei mir nix in dieser Stärke nix gefunden.
    Zur SAPC. Ja, ich fahre die 23c mit einer Uralt-Jolly/Shark Version. Die einzelnen Schieberstufen, die hatte ich definitiv letztes Jahr gespürt....besonders die Erste und hier richtig als "Knall" oder "Kick".
    Jetzt, wo ich die Schieber angepasst habe, fehlt dieser Effekt. Sie zieht ohne spürbare Leistungsmerkmale durch.
    Danke und Gruß
    Volker
    im lufikasten selber, würde ich absolut gar nichts reinkleben, denn mit viel pech und aufgrund der benzingase im lufikasten, kann dir so ne matte auch schon mal wieder runter kommen.... nicht auszudenken, was passieren würde, würde sie sich vor einer der vergaser/düsen legen
    ....stimmt, daran hatte ich nicht gedacht. Dann werde ich das Oberteil innen nicht auskleiden....wobei eigentlich nix nach unten auf die Gaseröffnung fallen kann....da kommt noch die LuFi-Matte und das Auflagegitter....da könnte rein theoretisch nix passieren....
    Am LuFi-Kasten selbst ist genung Platz vorhanden, um den aussen zu bekleben. Das würde auch nicht groß auffallen, wenn man hier mit dem Zeug etwas auftragen würde. Aber ich überdenke mir das alles nochmals. Evtl. würde es ja schon was bringen, wenn ich mit etwas gedrosselter Manier durch bewohnte Gegend fahre :biggrin:
    Und was meine Tyga-ESD´s angeht, ich habe keine komplette Tyga-Anlage. Ich habe nur die beiden ESD´s auf meine verkappte Jolly/Shark adaptiert und gesteckt. Habe mir die Dinger ausgeschaut, weil ich auf die saubere Alu-Optik stehe und keinen Vergleich zu anderen Endtöppen hatte.
    VG
    Volker
    Das immer seltener klingende Lied der Resonanz gehört in die Welt geschrieen. :biggrin: :biggrin:
    ....ganz meiner Meinung, dass sehe ich trotz meiner 43er Lenze auch so....oder besser: ....bin halt vom Geist jung geblieben und will nicht so schrecklich erwachsen sein :freak
    Nein. Im Ernst. Das hat auch noch (einen) andere(n) Grund/Gründe. Und so leise möchte ich sie auch nicht machen. Da würde mir schon was fehlen, es gehört einfach dazu.....es gibt aber andere, die sehen es nicht so sportlich.....(und da schreibe ich aus Erfahrung, hatte erst am Sonntag Kontakt mit den Kollegen).
    Aber einen kleinen Weng, so im mittleren Bereich, könnte da schon etwas gemindert werden. Mag sein das ich mich da jetzt hier restlos ausgrenze :ichsagnix: .......jedenfalls würde ich schon einige wenige Dezibel reduzieren wollen *duck und weg*
    Volker
    Ich mach mir gerade Gedanken dahingehend, wie ich die Ansaug u.- Motorgeräusche reduzieren kann.
    Meine derzeitige Vorstellung
    - aufbringen von Moosgummi an der Innenseite der Verkleidung
    - Unterteil des LuFi-Kasten aussen mit schw. und selbstklebenden Trennband aus dem Trockenbau
    - LuFi-Oberteil innen wie LuFi-Unterteil
    Den Auspuff/Krümmer, möchte ich nicht dämmen und umwickeln. Er hat nur 21,5er Stinger und das würde zu noch höherer Temperatur führen......evtl. gibt es da ja auch andere Möglichkeiten.
    Wer Info´s und evtl. Erfahrungen hat....nur zu, ich freu mich über jede verwertbare Information..... :daumenhoch
    Volker
    ......schön das mir das einer bestätigt, Steffen. Hatte auch schon den Verdacht, dass da was nicht funktioniert. Jedenfalls habe ich wieder was zugelernt. Na ja, mal sehen wie es dieses Jahr mit den Finanzen ausschaut und ob da noch was hängen bleibt für Wechselköpfe......
    Volker
