Beiträge von Volker-2
    suche für wenig Geld ein Gehäuse für einen RS-Motor. Es kann defekt sein.....aber: Das Kurbelwellengehäuse, dass muß unbearbeitet und ganz sein. Ein (in Zahl: 1) Membrangehäuse (ebenfalls defekt oder wie auch immer) suche ich auch noch. Aber: die beiden Anschlagbleche müssen vorhanden sein.
    Wer was abzugeben hat, bitte mit Preisvorstellung bei mir melden. Es können von mir aus alle Lagersitze ausgeschlagen oder auch andere Beschädigungen vorhanden sein. Einzig das Kubelwellengehäuse, dass sollte noch ganz und ohne andere Bearbeitungen sein.....sprich: ORIGINAL
    Danke und Gruß
    Volker²
    volker@
    das freut mich! und ich hoffe das du nun endlich mal ein paar km mehr, ohne weiteres schrauben genießen kannst
    ....bis auf diesen kleinen und nun beseitigten Umstand und den lockeren Kabelschuh am Termostat, sind es genau tausend und dreihundertfünfundsiebzig schönste Landstraßekilometer in Sachsen.... :biggrin: ....kommt nur noch die obligatorische Schieberkontrolle.....*auf Holz klopf*.... :bash:
    ....ich hänge meine Erfahrung zum Thema Entlüften hier mal an.
    Ich hatte ebenfalls in den zurückliegenden Wochen das Auftreten einer schwankenden Temperaturanzeige. Ich habe daraufhin nochmals den Kühkreislauf abgelassen und neu befüllt, habe wie o.g. entlüftet und das Problem war immer noch vorhanden. Bei der erneuten Befüllungs und Entlüftungsarbeit ist mir dann mehr oder weniger durch Zufall aufgefallen, dass der Kabelschuh am Thermostat schön locker gessesen hat. Diesen habe ich abgezogen, gereinigt und mit etwas WD-40 bensprüht und wieder aufgesteckt......da ich noch nicht mit der erneuten Entlüftung und Befüllung angefangen hatte und gleich eine Runde gefahren bin kann ich sagen bzw. schreiben, dass Problem der schwankenden Temperaturanzeige war verschwunden.......Fazit:
    Bei mir war es definitiv der lose Kabelschuh und die versifften Kontaktstellen......ergo; auch mal da nachschauen*!!*
    Volker²
    .....mooin All,
    danke für eure wortmeldungen.... :daumenhoch ....ich denke, dass ich das angeschriebene problem in den griff bekommen habe.
    ich habe gestern beide vergaser ausgebaut, nochmals gereinigt und eine kleine bedüsungsorgie unternommen. beide choke´s gereinigt und leicht geölt. der zugverteiler kann es nicht gewesen sein. der liegt schön in öl und läuft eigentlich ganz fein und sauber. beide gaszüge auch ausgebaut und ebenfalls geölt. den zusammenbau des ganzen gedöns wie immer und mit meinem draht das gasspiel eingestellt.
    die etwas längere ausfahrt gestern zeigte dann ein saubereres standgas.....was es schlußendlich war.... :nixweiss: ....keine ahnung, sie läuft eben wieder.... :D ....freut mich eben.
    die düsenorgie, welche ich oben beschrieben hatte, bezieht sich nur auf die luftdüse des LLD. ich habe sie von 1.0 auf 0.95 herabgesetzt.......
    ....nochmals danke und grüße aus dem sonnigen sachsen.....ich geh jetzt moped putzen.... :daumenhoch
    gruß
    volker²
    ....ist etwas blöd und unverständlich erklärt.....sorry, sitze auf der Maloche und hatte Stress.
    Also, das Standgas kann ich exakt einstellen, es ist nur der Umstand, dass die Drehzahl im Stand nach längerer Fahrzeit und der dementsprechenden Temperatur um ca. 500-1000/rpm ansteigt. Und da ich keine anderen Fehlerquellen finde, war das meine Eingebung.
    VG
    Volker²
    Hi All,
    kann es sein, dass die in die Jahre gekommenen Schieber an (sagem wir mal) Alterverschleiß leiden können *?*
    Mein bei mir beobachtetes Verhalten an meiner RS ist, dass ich trotz möglichster Feineinstellung des Standgases, hin und wieder und besonders wenn die gute warm ist, an Drehzahlerhöhung leidet.
    Also, ich stelle mit 0,7er Draht die Schieber ein. Kontrolliere dann die Synchronität mittels der Seileinstellung. Kurz geschrieben; ich finde keine richtige Stellung. Meistens liegt es knapp unter 1000/rpm..... :nixweiss:
    Meine Vermutung ist ja, dass die beiden Schieber, diese zeigen schon einige Abnutzungen i.F.v. leichten Abrieb, schon so verschlissen sind, dass diese dann bei Erhitzung und Weitung der Führung in den beiden Gasern, doch etwas zusätzlich an Luft ziehen.
    (.....falsche Luft an anderer Stelle kann ausgeschlossen werden. Alles kontrolliert. Choke ist auch dicht und sitzt wo er soll.)
    Hoffe mich verständlich ausgedrück zu haben..... :nuts:
    VG
    Volker²
    ....verkaufe nicht benötigte und noch neuwertige (nicht verbaut) Auspuffhalterung von TYGA. Extrem leicht und wie geschrieben, ist neu!
    25,- €uro inkl. vers. Versand per DHL innerhalb der BRD.
    Volker
    Original von JCN
    Notfalls an Kollegen schicken lassen :D
    Gruß J-C
    .....neee Du, das wäre so als ob man ne Kuh zum Schlachter führt, glaub mir, mit meinen Kollegen geht das ganz sicher nicht..... :biggrin: .....und sollte es doch einen geben, dann kenne ich den noch nicht.....
    ....und jetzt muss ich mich wieder der Mopete und der dafür notwendigen Zufuhr von Kraftstoff widmen....
