Warum macht ihr nur halbe Sachen? Gleich ALLE Kupplungsfedern auf HD umrüsten und als Kraftausgleich entweder den Kithebel kaufen oder den originalen durchsägen und ein 1cm stück einschweißen. Seitdem hatte ich nie wieder Kupplungsrutschen ![]()
Beiträge von letti
Mit zunehmender laufleistung is das leider völlig normal
Kann ich genau so unterschreiben. Bin ein halbes Jahr die bearbeiteten schieber vom GuFö gefahren und hab dann auf Cougar gewechselt. Die Cougars bringen etwas mehr Drehmoment und etwas weniger Spitzenleistung. Die Förster teile waren obenrum giftiger
Ich hatte 2 LD01. In beiden waren 1.1er verbaut
Hm... Das interessiert mich jetzt natürlich. Magst du Details preis geben? Welche sapcs hast du getestet?
Dank Zeeltronic stehen mir ja sozusagen alle zur Verfügung -
1,4mm Fudi.... und vom Zylinder oben 0,9mm abnehmen
Gekauft!
Meinste 1,4er wären auch möglich?
Probier die 260/270 HD
Und bist du sicher das dein nebenluft gelump funktioniert? Lässt sich ganz einfach testen. Steckst an den Eingang wo die mini luftfilter sitzen einfach einen langen Schlauch dran, nimmst das andere ende in den Mund und gibst etwas Überdruck drauf. Dann merkst du ob die solenoids freigeben
Update. Der Motor ist fast komplett zerlegt. Die Wellen gehen zum Grüni, 4 neue Kolben gibt's auch. Hat jemand noch Tipps was noch zu machen wäre? Wie sieht es mit der Antriebswelle aus? Lässt die sich irgendwie prüfen ob noch alles tutti ist? Der Motor is ja nie gelaufen bei mir, deswegen kann ich nicht sagen ob der Ruckdämpfer klappert
