Wie bei jedem Kleinstmopped ist an der RS/RGV auf der Kupplungseite eine M6 Schraube mit 10mm Sechskantkopf und Kreuzschlitz, welche du raus drehen musst!
Öl auffüllen bis es dort heraus läuft. Motorrad muss gerad stehen!!!
Beiträge von Danone1
Welche verkleidung ist denn abzugeben? Die Rennschale oder die originale?
Und zu welchem Kurs? -
Von Eintragungen hab ich in der Richtung noch nichts gehört.
Paar Kumpels haben bei ihren 4Taktern auch auf Öhlins Gabeln gewechselt, (evtl gibts da eine ABE) beim Tüv war keiner wegen Abnahme.Wenn du die Feder in keiner exotischen Farbe hast, wird´s auch keinem auffallen, denke ich.
Aber ob´s rechtlich konform ist
Ich geh mal davon aus, dass beim Kauf von Zubehördämpfern entweder eine ABE beiliegt.
Ansonsten der Schriftzug "beim Artikel handelt es sich um Rennsportteile, ein Einsatz im Bereich der StVZO ist unzulässig."Bei dem verlinkten, wird direkt auf eine ABE hingewiesen.
Das ließe sich auf dem kleinen Pistentreffen doch ganz gut vergleichen. Ohne Zahlen, nur Fakten.
Was ist der Unterschied zwischen Liefern lassen und zuschicken lassen.
Ich werde da nicht ganz schlau aus der Fragestellung.
Fußdichtung, Kopfdichtung oder der O-Ring von der Wechselkallotte. Aber den Kopf hast du ja schon getauscht.
Betrifft es beide Zylinder oder nur einen? -
206 - JuckiFucki (RS 125 / RS 250) Berlin
221 - Daniel (RGV 250 ) Dresden
Wenn an deiner Zündspule ca 12V ankommen und nix passiert. Die Zündspule auch schon gegen eine neue getauscht wurde!
Dann kann ja nur noch der Impulsgeber (Unterbrecher, Pickup oder dergleichen) kaputt sein. -
Ein sehr interessantes Thema!
Ich hatte vor kurzem ein Gespräch, in dem auf eine Firma hingewiesen wurde, welche Kohlenstoffkolben herstellt. Diese werden für Militärdrohnen eingesetzt.
Sollen kaum Ausdehnung haben -> kleines Kolbenspiel möglich
Fast keine Schrumpfung -> längere Laufzeit?
Und hohe Notlaufeigenschaften durch SelbstschmierungFalls da auch Erfahrungen oder Meinungen existieren - nur her damit.
Grüße
Also ich hab in direkter Nachbarschaft eine Schlauchtechnik-Bude.
Wenn die mir Benzinfesten Schlauch verkaufen, dann ist der´s auch.
Bei solchen Dingen vertrau ich da nicht so auf Billigware bei X-Bay.
