Prinzipiell hast du sicherlich recht. Aber in erster Linie schiebst du mit Erhöhung der Federvorspannung die Tauchrohre aus der Gabel heraus und wirkst somit auf den Negativfederweg. Wenn es den dann nicht mehr gibt, dann gehts da weiter, wie Faeka geschrieben hat.
Beiträge von Danone1
Wenn du meinst, dass du mit dem reindrehen die Gabel härter machst, dann täuschst du dich.
Mit Erhöhung der Federvorspannung veränderst du nur die Höhe des Fahrzeugs! -
PS: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den VM34 und den TM34 Vergasern?
Ich glaub VM sind Rundschiebervergaser und TM Flachschieber
Mach bitte die Gabel wieder auf original Stellung.
RGV-Gabel hat so schon fast zu wenig Negativ-Federweg, dann noch so weit runter gesteckt
Nimmt dir die Bremstabilität und du bekommst ein sehr unruhiges Hinterrad.
Bringt dir nur was bei hoher Wheelie Neigung, aber da fehlen mit Sicherheit paar PS. -
Klar musst du neu bedüsen! Veränderst ja das Luftvolumen, da jeder Vergaser von der jeweiligen anderen Seite Luft mit holen kann.
Ich würde es lassen! Soll schwierig abzustimmen sein. Große Ansaugrohre rein bringt mehr. -
Ich fahre auch nur noch das Motul 710.
Da ich aber selber mische und der Saft mit 1:30 aus dem Auspuff qualmt, ist es für den 4-Taktenden Motorradfahrer schon ganz schön ätzend :biggrin: -
Direkt bei Topham anrufen. Sehr hilfsbereit und freundlich.
Was heißt denn genau "kocht über"?
Kommt aus dem kleinen Wassertank hinten das Wasser zum Überlauf raus? ->
Dann könnte nicht die Temperatur das Problem sein sondern eine defekte Kopf/Fußdichtung. -
Danke Lou. Hab vorhin mit denen telefoniert. Haben alles da und schicken es mir.
Wirklich sehr unkompliziert und hilfsbereit. -
Ich hab heute mal noch ein wenig geschraubt. Nebenluft kann ich ausschließen. Hab alles abgesprüht.
Ansich funktioniert alles. Mir ist aufgefallen, das die Vergaserschieber etwas hängen. Wenn man den Gasschieber nicht schnipsen lässt - dann schließt der letzte Millimeter nicht. Gibt es die Schieberfedern noch irgendwo zu kaufen?
Bei Topham finde ich den TM34SS nicht. Kann mir jemand mit einer Artikelnummer dienen?
