die gefällt mir!
die gefällt mir!
Von welchem Hersteller fährst du die selbsttragenden Höcker?
Meinst du mit Rolling Chassis = ohne Motor? Ich hätte da evtl. noch eine VJ22
Henning
das auf dem Foto ist nicht meine, lasst Euch nicht in die Irre führen ![]()
So ähnlich wird meine Lösung für das Federbein aber aussehen, wenn ich fertig bin.
Bis dahin: GEDULD ![]()
schönes Wochenende
Henning
ZitatOriginal von Cheffkoch
kann mich über mein Fahrwerk von Danger Dave nicht beschweren, hat er auch super gemacht.
sehe ihn am Samstag, mal sehn ob er aus dem Nähkästchen plaudert, Henning.
Mach dir keine Hoffnung, Details nur hier im Thread
Für das Federbein haben Dave und ich bereits eine mögliche Lösung ausgetüftelt, wenn das spruchreif ist, stelle ich die Infos dazu gerne ein. Das originale fliegt raus :biggrin:
Moin,
schon mal in UK gesucht? Da ist die Auswahl deutlich größer als bei uns in D.
ZitatOriginal von 4sind2zuviel
Mit der Zeeltronic kann auch ein Drucksensor in die Airbox gebaut werden, welcher dann als TPS fungiert.
wie soll der mbar Wert vom Drucksensor in der Airbox auf den TPS Wert umgerechnet werden? Das passt nicht zusammen.
Das Fahrwerk wird über den Winter ebenfalls überarbeitet. Hier gibt es tatsächlich eine low-budget Lösung, um die Showa Gabel zu optimieren. Das Cartridge der SC57 passt, lt. meinem Fahrwerksguru Dave (http://www.ds-suspension.de/contao/Service.html), Plug- and Play in die Showa der RS 250. Bin bereits für einen schmalen Taler in der Bucht fündig geworden, und werde den Umbau mal testen.
Besten Dank für den Link! Ein TPS Poti ist bei der RGV / RS 250 bereits im Gaszugverteiler integriert, den würde ich jedoch gerne eliminieren, um das ganze etwas aufzuräumen. Ich bin mir momentan noch unsicher, wie ich Euer TPS Signal verarbeiten kann. Wenn ich die SAPC rauswerfen muss, und auf z.B. Zeeltronic umrüste, sollte das aber machbar sein.
Gruß aus Lübeck
Henning
