Man könnte natürlich auch die ganze Sache aus 4045 machen ![]()
Beiträge von Henning #17
Die Nutmutter hat M20 x 1,0
Moin zusammen,
wie oben beschrieben, suche:
Benötige mal Eure Hilfe! Habe beim auseinanderbauen der RS bemerkt, dass die Nutmutter der Schwinge fehlt. Hat jemand von Euch noch eine rumliegen? Ist von Aprilia nicht mehr lieferbar
Genau, damit lässt sich die Sitzbank / der Tank einfach schneller abbauen. Muss jetzt nur noch den passenden Hersteller / das passende Maß finden :)
schönes Wochenende
Henning
Damit würde der Heckrahmen fest verschraubt bleiben, und die Verkleidung kannst du demontieren, indem du die Linsenköpfe (haben Innengewinde) abschraubst.
Original von Burnis Papa
Willst Du damit das den Fahrer tragende Rahmenheck befestigen?
Mit dem Kugelsperrbolzen ersetze ich die Tank- / Sitzbefestigungsschraube. Das Rahmenheck bleibt verschraubt, evtl. mit so einer Lösung, wie oben gepostet
Habe mich für das Projekt jetzt für Renthal Gen3 Lenkerstummel entschieden, werde demnächst 50mm LSL Sport-Match zu Verkauf einstellen, da mir Offset & Kröpfung nicht getaugt haben.
Henning
Original von Henning #17
Die Demontage vom Höcker geht mir auf den Senkel, da der Heckrahmen ebenfalls gelöst wird. Hat jemand von Euch eine der folgenden Lösungen im Einsatz? Bei der Lösung rechts hätte ich Bedenken bezüglich der Stabilität.Hier die ttw Lösung montiert:
