Die Idee der "einfachen" Befestigung des Heckrahmens / Heckverkleidung lässt mich nicht los:
Beiträge von Henning #17
Die Überschrift ist irreführend, ist eine Harris-Yamaha mit dem OWC1 Motor:
God only knows how many hours have been spent by RZ500 owners around the world trying to turn their rides into an all conquering YZR500. Looks wise, some have come pretty close. Mechanically, well YZR unobtanium isn't usually found on Ebay. Apparently this time it is. A mere 75,000 GBP can make you the owner of a 1992 Harris/Yamaha YZR500. It is about as close to works YZR500 you can get without breaking into Wayne Raineys living room. If you are scratching your head, these were the grid fillers of the early 90's. Harris and ROC were provided YZR500 engines to stick in frames of their own designs. Harris 500's were produced in much smaller numbers than the ROC versions.
Sehr gute Kopien der OEM Aufkleber bekommst du bei The Image Works in UK:
Nur Dekor, oder kpl. Verkleidung?
Die China Verkleidung ist
CUP Auspuff kam von DLR, der hatte aber kein Abdeckblech.
Auf der HP leider nicht abgebildet:
Das ganze ist 3 Jahre her, und der Hersteller (welcher?) sitzt irgendwo in Italien.
Viel Erfolg!
Warum hast du das Getriebe damals nicht reklamiert? Ist das ein Micozzi Ingranaggi Getriebe?
Hallo zusammen,
ich habe dem Thread keine Angabe zum Hersteller entnehmen können, sind die Getriebe von Roberto Micozzi / Micozzi Ingranaggi?
Wie sind Erfahrungen der damaligen Käufer nach nunmehr 3 Jahren? Ist der Schaden ein Einzelfall geblieben?
Gruß,
Henning
