ZitatOriginal von letti
Und warum is das ölpumpenritzel dabei?
Wasserpumpe!
Wasserpumpe!
Freundliche Kontakte mit vernünftigem Satzbau werden bevorzugt behandelt. ![]()
Moin letti,
bezüglich dem straight cut Primärtrieb bitte direkt bei Roberto anfragen (und einen schönen Gruß von mir bestellen :daumenhoch)
Warum baut man so etwas wieder ein? wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir den Korb ausgebaut haben ![]()
Wie groß (Rundenzeit) ist der Unterschied von der MotoGP Streckenvariante zur "Renntrainingsvariante"? Zeiten waren ja sehr beachtlich:
Moin Steffen,
falls mato nicht genügend Bestand hat, die kosten nicht die Welt:
Der Vorbesitzer der RS 250 hatte den Motor ja bereits bei Guido machen lassen und ist dann sporadisch IGK gefahren. Laut seiner Aussage vor dem Kauf gab es nie Probleme mit dem Motor. Leider stimmt das nicht, es muss zwischenzeitlich einen massiven Getriebeschaden gegeben haben. ![]()
Lagersitz defekt, die Getriebeplatte ist Schrott. Glücklicherweise hatte ich zufällig ein zweites Getriebe incl. Platte dabei, die besten Teile ausgesucht, bisschen optimiert, und zusammengebaut. Um die Last vom Lager zu nehmen noch eine kleine Veränderung:
:D
ZitatOriginal von Kevin1993
Was wurde denn aus den Spezialschrauben für die Heckverkleidung / Heckrahmenbefestigung ?
Hast du dich für eine Variante entschieden...
Noch nicht, könnte eine Variante ohne Heckrahmen werden
Ist doch noch ganz gut gelaufen wenn die beiden Hüte in Ordnung sind.
Zylinder wären kein Problem gewesen, hatte noch zwei Stück von Stan Stephens dabei, doch das ist eine andere Geschichte ![]()
aber dann das hier ![]()
Besten Dank!
