Eine 320'er Scheibe sollte reichen, oder fehlt da noch eine?
Beiträge von Henning #17
Wichtig ist, dass die Presspassung wirklich fest sitzt. Gab schon diverse Fälle, wo sich das Rohr während der Fahrt gelöst hat. Als Alternative gibt es welche zum schrauben, dazu muss dann aber ein Gewinde in den Zylinder geschnitten werden:
ZitatAlles anzeigen
Original von Pete11
Meine Idee ist, mir ein neues Metallrohr zu bestellen. Leider finde ich dieses Rohr nicht im ET-Katalog. Gibt es das nicht einzeln oder wo bekomme ich so eins her?
Besten Dank für eure Tips und Antworten.
Piet
Hier kannst du die Rohre bekommen:
https://www.thetuningworks.co.…th=21_124&products_id=364
Henning
Der ttw Korb hat weder Primärtrieb, noch Ruckdämpfer. Dazu einfach die 3 Nieten am Originalkorb aufbohren, und die Teile mittels beiliegender Schrauben am Cougar / ttw Korb befestigen.
Heute: 16.10 - 16.40 IG Königsklasse Race 1
Sonntag: 17.05 - 17.45 IG Königsklasse Race 2 -
Wer ist Madie? 10 sec. schneller als der zweite, das ist 'ne Hausnummer.
IMA baut geiles Zeug, habe mir damals eine passende Brücke für den FGR Umbau meiner RSV4 in Italien fertigen lassen:
siehe auch:
Es gibt mittlerweile auch passende Stecker, damit man den originalen Kabelbaum nicht zerschneiden muss.
Besten Dank, die habe ich schon auf meiner Liste, und bereits nach Referenzen im UK RGV-Forum angefragt
Die Preise scheinen durchweg moderat zu sein. -
eigentlich habe ich jemanden gesucht, der Alutanks bauen kann, aber wenn Ihr Gixxer Udo # 63 wiederfindet, auch gut :D
