Beiträge von Henning #17
    Original von mato
    Sieht :kotz: aus, hält vermutlich nicht und ist nicht Dein Moped!
    Und würdest Du Dir aus genannten Gründen auch nicht anbauen :teacher:
    Gut aufgepasst, ich habe keine Carbon felgen :D
    Das hat wohl jemand aus den U, S und A geschnitzt, und an seine RS gebaut, sowas würde ich nicht montieren!
    Martin kennt meinen Geschmack, bzw. meine Qualitätsansprüche, daher vernünftig, oder gar nicht.
    Original von Manuel
    Also so schwer ist der originale Anker gar nicht, sofern er aus- und abgefräst ist. :nixweiss:
    Das Argument mit dem Sattel kann ich aber verstehen.
    zu Punkt 1. das stimmt, aber mit Punkt 2. lieferst du ja auch gleich einen Grund, warum das trotzdem unbedingt notwendig ist :ironie:
    Bei uns im RSV4 Forum hat das ganze einen Namen: G.A.S steht für gear acquisition syndrome (A tendency to purchase more equipment than justified by usage and/or price.) :biggrin:
    Das ist vom Prinzip her generell richtig, hat aber ein höheres Gewicht zur Folge. Wird m.M. heute nur noch bei einigen Moppeds mit Einarmschwingen eingesetzt, da dort die Trägerplatte nicht direkt an der Schwinge fixiert werden kann. Die Beläge liegen auch bei der Lösung, wie auf meinen Fotos gezeigt, optimal auf der Bremsscheibe an.
    Ich möchte den schweren original Bremsanker loswerden, die Position der Bremszange optimieren und auf einen modernen 84mm Bremssattel wechseln. Zusätzlich muss natürlich die Position des Tachosensors Beachtung finden (für MK2 User), ansonsten sind die Bremsanker LD und LD01 baugleich.
    Original von jorkifumi
    Ich finde der Mathias aus DK macht da viele schöne Sachen. Die Kontur seines Bremssattelhalters aus meiner Sicht ergibt bzgl. dem Kräfteverlauf nicht so viel Sinn :nixweiss:
    Was wiegt das Originalteil eigentlich? 300gr?
    Mathias fährt sein Programm scheinbar zurück, der Kettenspanner ist bereits nicht mehr lieferbar :nixweiss:
    Welche Version vom T12-TEC Bremssattelhalter meinst du? Die in meinem Post abgebildete 2020 Version, oder die vorige, ausgefräste Version?
    Henning
    Original von wolf250
    Aber eine 15mm tiefe und ca. 50mm lange Delle im Bereich des größten Durchmessers halte ich für übertrieben. Diese befindet sich beim Auspuff für den rechten Zylinder im Bereich des größten Durchmessers, genau unter dem Fußbremshebel. Im anderen Auspuff ist auch noch eine kleinere Delle. Der Hersteller meint, das ist so i.O., gewollt und funktioniert.
    Side by Side oder GP-Style? Bei mir ist nur eine Birne (rechter Zylinder S/S) "verbeult", aber ohne Beule passt das auch nicht, da die Umlenkung im Weg ist (Aprilia RS 250). Die Beule ist aber deutlich kleiner, als von dir beschrieben.
    Habe ich bei der ersten Anlage auch gedacht, ein Anruf bei mato hat dann aber schnell Klarheit gebracht. Mich hat eher verwirrt, dass in der zweiten Lieferung keine Beule war. Das ist aber leicht abzuändern :bash:
