Unten bei den Krümmern dürfte sie auch nicht so ohne weiteres passen.
Beiträge von Klein Hacker
Schaut aus wie das selbe Poti das an den Cagivas verwendet wird. 4,7Kiloohm zwischen den äußeren Anschlüssen, und vom mittleren Pin zu einem der äußeren alles zwischen 0 und 4,7K, je nach Potistellung. Miss mal durch, wenn der Widerstand beim drehen plötzlich wild hoch/runter springt, ist das Poti im Eimer.
So ,hab den Stellmotor mit einem provisorischen Kabelbaum an meine 22´er gehängt.
Der Stellmotor findet seine Endstellung nicht. Fährt nervös hin und her auf einem kleinen Stück. Bisschen anders als bei der21´er. Muss wohl an der Empfindlichkeit des Steuergerätes liegen. Schätze mal, das das Porti defekt ist. Werde ich nochmal kontrollieren.
Motoren sollten gleich sein
Der Unterschied ist die Kabelbelegung am Stellglied und die Stecker sind anders. Zusätzlich ist der Steckplatz anders. 21— unter der Sitzbank. 22 — unmittelbar am Motor. Am We will ich mich damit weiter beschäftigen. Ich habe an dem 22´er Motor den Kabelsatz der 21´er gelötet, gleicher Fehler.
Ist nicht so einfach, der von der 22´er passt so ohne weiteres nicht. Die Stecker sind anders
Ne, ist nur mit den Kabeln zusammengesteckt, Motor brummt nur, macht beim einschalten auch kein Test, wenn man ihn von Hand verdreht, fährt er in eine Endstellung um weiter zu brummen
Auslasssteuerungmodul gebraucht besorgt und Stellmotor von der 22´er Kabelbaum umgelötet. Das Problem ist immer noch da. Wenn das noch länger so geht, muss ich wohl das Feuerzeug suchen …….
Wenn mir mal langweilig wird, halte ich den Gliedermaßstab ran und messe mal.
Stimmt schon, die Sitzposition sind unterschiedlich. Hab ja beide zuhause. Bei der 22ˋer sitzt man gefühlt mit dem Mors höheren ein Stück weiter hinten.
