Beiträge von uweba68
Angekommen.
Jetzt noch auf Roland warten.
So, Auto und Anhänger sind gepackt😁
Morgen 6 Uhr geht's los nach froonkraiche.
2 tage spaß haben
650 is doch ein guter kurs. Für eine die gut läuft und anständig gemacht ist zahlt man mehr als das doppelte.
2 takter sind eben empfindlicher als falschtakter, da is nix mit druffsetze un losfahren😜
Man muss sich schon ein wenig damit beschäftigen,viel lesen und probieren. Aber wenn sie laufen willst du nix anderes mehr fahren!
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/honda-nsr-125-org-werkstatthandbuch/2743730819-306-4014
Sowas ist auch sehr hilfreich.
Welches Modell hast du denn?
Jc20 oder jc22
Ja der ansaugschlauch ist ein kleines Problem bei der nsr, am besten vor der Montage in heißes Wasser legen da wird er geschmeidiger und lässt sich besser einbauen.
Der Stutzen am Motor dürfte die Entlüftung sein, schlauch drauf und nach unten legen aber nicht in die Nähe des Hinterreifen, eher so Richtung Kette wenn's geht.
Ist ja ein dellorto phbh28 danach kommen noch 2 Buchstaben verbaut, da bekommst du bei stein dinse alles was du brauchst. Solltest dich aber auch erstmal drüber informieren was den genau an bedüsung reinkommt.
Hauptdüsen solltest du dir ein paar stück kaufen jeweils ein paar nummern kleiner und ein paar nummern größer, immer in 2er Schritten.
Leerlaufdüse eine oder zwei Nummern größer. Schauen ob die nadeldüse und die Nadel ausgeschlagen sind und auch neu machen.
Wie georg schon gesagt hat das Teil gut reinigen,am besten mit Ultraschall.
Vielleicht auch mal schauen ob sie ausreichend Kompression hat.
Neuer Luftfilter ist sowieso Pflicht. Kerze auch.
Wenn sie denn mal läuft schauen ob sie irgendwo Falschluft zieht, geht ganz gut wenn man ansaugseitig mal mit Bremsenreiniger den Vergaser und Ansaugtrakt absprüht. Aber nicht da wo sie die Luft ansaugt. Sollte sich die dabei die Drehzahl erhöhen, zieht
Sie Falschluft.
200 Euro für die KW Überholung ist schon ordentlich, naja ich überlegs mir mal, im Notfall geh ich mal bei RZT fragen. Die Ausgleichswellenzahnräder aus Metall, sind die wirklich so zu empfehlen? Ein Freund von mir, welcher schon seit über 15 Jahren Aprilia fährt, meint die originalen Plastezahnräder sind besser. Ich vermute auch, dass die aus Stahl eher nachteilig wirken bei einem hochdrehenden Motor.
Ich lasse mich jedoch liebend gerne eines besseren belehren, also was meint ihr?
Mit den Metallzahnrädern hast du ruhe und brauchst dir darüber keine Gedanken mehr zu machen. Ich habe in meinen beiden einmal Plastik einmal Metall,unterschied merkt man da keinen.
Bei der Kurbelwelle muss man auch bedenken das der Pleuelsatz mit dabei ist,und umsonst macht es wohl keiner.
Rotax122 & Rotax123 Ausgleichsräder Metall, 124,95 €Rotax122 & Rotax123 Ausgleichsräder Metallwww.2-takt-tom.de
Kurbelwellenüberholung Rotax 122 Motor Standard, 199,00 €Kurbelwellenüberholung Rotax 122 Motor Standardwww.2-takt-tom.de
Ersatzteile für Rotax 122 / Aprilia RS 125 MotorErstzteile wie Zahnräder, Schrauben, Scheiben, Wellen für Kupplung Getriebe Motor passend bei Rotax 122 Motor, Aprilia RS 125, Aprilia ETX MX SX RX 125.www.2taktpower.de
