also Loch im Kolben...
Beiträge von 250sp
ja klar hast den Vergaser getauscht... na und?!
hat nix zu sagen wenn das KuWe-gehäuse voll mit Sprit ist.... -
@wou..
ja das Foto sagt alles...
SCHÖN bescheuert sieht das aus...
und LANGSAM würde ich mir Gedanken machen über eine OP.... :Dps; ich setzt mein Foto lieber nicht rein.... LOL
eh ... nicht gleich den Motor zerlegen...
du kannst erstmal was anderes probieren...
Sprit aus dem Vergaser raus,
Kerze raus,
Motor drehen lassen ohne Kerze damit der Sprit weg ist,
dann die nur kurz mit Sprit , nur einmal voll machen und dann kein Sprit mehr...,
neue Kerze rein und starten....wenn die dann läuft liegts am Swimmernadelventil...
hm.. willst du ihn anschreiben?
ich habe eine HRC-Manual... MC28
als "Sicherheitscopy" kannst die von mir bekommen... -
Swimmerventil muß auch dicht sein... mit zuviel Sprit läuft der Motor auch nicht...
also wenn die noch Sprit im Tank hat und der auch in die Vergaser ankommt ...
und der Schwimmer richtig eingestellt und funzt...da muß das Ding laufen...
andere möglichkeit wäre wenn der Funke im falschen Moment da ist...
Edit.. mit Sprit warst scheller.. also Schwimmerventil überprüfen..
du wirdst keine probs mit den Bulen haben wenn die Lautstärke i.o ist...
ob ne Jolly oder Arrow spielt keine Geige, so laut sind die auch nicht...wenn man sich auffälig verhälts oder bist (laut) da gucken die schon mal nach... sonnst nicht... einen Blick auf die Reifen und wegen TüV ... das wars...
Original von Wou
Bin da eher anspruchsloser Pragmatiker
Lieber schnell und hässlich als langsam und schön. habe leider kein Foto von dir... also wie bist du? :D
es gibt auch dreiste unter uns, die mit Schlagbuchstaben in den Jolly "Cagiva" und die "nummer" einschlagen und drüber lackieren *kicher*
na ja ob das so schlau ist?!...
wenn du mit "richtigem" Auspuff erwischt werdet, ist meistens nicht so schlim..
steht da aber eine "richtige" Nummer drauf und die finden das raus...
dann wirds richtig kriminel werden... Urkundenfälschung!...
