Beiträge von 250sp
    Original von teetasse25
    nachdem ich nun heute nochmals meine Schieber kontrolliert habe ist mir folgendes aufgefallen. Kann es sein dass die Schieber sich nach dem Start komplett nach rechts stellen als auf die dritte Markierung am Blech und wenn ich dann Drehzahl bekomme sich nach links verdrehen? Ich denke mal es stimmt so.
    Dann habe ich nochmals eine Probefahrt unternommen und festgestellt dass sich bei ca 5000 Umdrehungen ein immer lauter werdendes Geräusch einstellt. Es könnte sich dabei irgendwie um Luft den Luftfiler oder die Vergasser handel. Entweder zu viel oder zu wenig Luft vermute ich . Kann das sein oder gibts sonst noch Möglichkeiten?
    Danke schon an alle die mir antworten.
    zu der AS kann ich leider nix sagen aba...
    das andere ...
    du gib´s Gas und der Motor blockt ab und sagt "BOOOOOOOOOOOOO"...
    ist so richtig?
    dann du haben nicht genug Sprit für eine richtige Verbrennung also da nach gucken..
    also erstmal Danke für das mir gebrachte Vertrauen...
    man kanns nicht als "Falschluft" bezeichnen eher "Verluste" der Vorverdichtung,
    macht sich aber nur bei unteren Drehzahlen stark negativ bemerkbar, beim größeren "Verlusten" (Spalt an der Membrane) auch bis zu mittleren Drehzahlbereich..
    bei Vollgas/höheren Drehzahlen sind die "Verluste" auch da, nur eben nicht so stark
    bemerkbar.
    Original von Smolo
    250sp
    I werd dich das nächste mal belästigen wenn ich nen Problem hab wo auch immer bin ich aber mal gespannt wenn du richtig liegst bekommst sogar immer nettes Trinkgeld :freak
    ich bestehe drauf... sonnst gehst du auf die SCHWARZE LISTE... :freak
    ja könnte ich... aber nicht "vorrassagen" sondern erklären;
    die Ursache liegt am hohem Verschleiß der Kolben/Laufbuchse..
    beim zuhohen Laufspiel der Kolben wandern die Kolbenringe in den Auslaßkanal und bleiben hängen..
    was du jetz machen sollst... hm...
    je nach schaden... ich benutz jetz meine "Kräfte" und sage;
    du solllllst.... den Zyli neu beschichtenlassennnnn...... für neuen Kolben mit einem Laufspiel von 5/100-eeelllllll...
    ohhhmmmmm
    Original von Moritz
    Ne aber mein Kolben und Ringe sind neu also völlig i.O
    Muss ich halt auf 250sp warten :face_with_tongue:
    hm... jetzt ist schlecht... meine Glaskugel ist zu reparatur...
    wurde Gestern überlastet hiere im Forum :D
    also weiter schreiben mit jedem Satz sind wir der Lösung näher...
    ich kann dir sagen was vorgekommen ist:
    der/die Kolbenring/e ist/sind gebrochen und sich schön in den Kolben und Zylinder eingearbeitet...
    bin halt ein Hellseher... :smiling_face_with_sunglasses:
    bin jetzt aber auf den Schadensbericht von dir neugirig... aba die Warheit schreiben....!
