was ist jetzt?.... mir tun schon die Daumen weh....
Beiträge von 250sp
Zwei-Takt Freak
Ich nehme es an. Das RD350 ohne Batt läuft ist mir auch schon aufgefallen, habe ja selbst eine. Aber bei der RG geht es nicht und bei meiner Aprilia ging es auch nicht.
wenn du es probiert hast glaube ich´s dir.
also leuft nicht.
die RD 350 läuft ohne Bat,
die TZR 250 3xv auch,
meine NSR habe ich nicht probiert,braucht die Lima Erregerstrom?
ich schreibe jetzt eine Zusammenfassung wie das mit der Zündung/Spannungsversorgung funzt;
die Spannungsquelle - Lima + Bat als Energiespeicher..
Lima liefert Strom/Spannung es ist Wechselspannung,ein Gleichrichter nacht daraus Gleichstrom/Spannung,
der Spannungsregler regelt die auf 12-14 Volt,
Zündung;
die Impulse von dem/n Pickups werden vom Steuergerät verarbeitet und als Impulssignalle an die Zündspulle abgegeben,die Zündspule macht aus den 12 V von dem Steuergäret durch die Induktion ein Paar tausend Volt (wieviel?- glaube 12.000 V oder so)
die an die Zündkerze gelangen und uns mit einen schönen Zündfunken beglücken...die sogenannte Bateriezündung ist für Fahrzeuge ohne Lima! (Marco sagte es)
ich halte die Daumen..... lauf Baby lauf....
gucke ob beim kiken Luftblasen im Kühlkreislauf aufsteigen...
da hat dir keiner was in den Auspuff gesteckt?
Lucki kontroliere ob dein Oring jetzt hält und du Kompression hast... es muß eine Ursache haben warum der Oring put geht...
und was für Öl hast du genommen?
hmmmm...
ob das gut ist?..... -
stoppie
hast du Getriebeöl gewechselt? vielleicht ist das das Problem..
