Mein Lackierer hat mir das mal so erklärt:
Generell kannst Du einen Kunststofftank nicht so einfach lackieren, wie einen Blechtank. Hast Du einen Kunststofftank (ABS-Kunststoff) oder einen Laminat-Tank (CFK, GFK)?
Wenn der ABS-Kunststoff unbehandelt ist, musst Du als erstes einen Haftvermittler (ist nicht gleich Grundierung) aufbringen und dann erst grundieren - es sei denn, er war schon einmal lackiert, dann kannst Du den alten Lack einfach überlackieren. Laminate kannst Du angeblich direkt grundieren und lakieren.
Um den Lack elastisch zu halten, musst Du einen "Weichmacher" beimengen, sonst platzt der Lack bei thermischer und mechanischer Belastung.
Vorher eben alle Teile mit einem feinen Schleifpapier anrauen, damit die Partikel besser haften. Als Lack kannst normale 2K-Lacke verwenden.
C.
