20 Euronen inkl. Versand.
Beiträge von redandblue
Original von F41TH
Also sind R2 und C2 festgelegte Werte oder wie kommt man auf die?Das sind Werte aus der Praxis. Du könntest auch 47kOhm und 22nF nehmen und die Schaltung geht noch immer. Dazu muss man das Innenleben kennen. Einen Kurs in Elektronik will ich hier aber nicht geben.
Ich gab dir einen Link für die Schaltung und einen Tipp zum unterbrechen der Zündung.
Original von F41TH
Die Frage ist nur:
Wie komme ich auf die Werte für R2 und C2? Da hab ich bis jetzt nix brauchbares im Netz gefunden
R2=10kOhm
C2=10nF -
Original von faeka
ach ja, schon mal goggle nach dem funtionsprimzip eines thermostates geschaut..... denke, dabei kannst du noch sehr sehr viel lernenGoogle wird das Problem nicht lösen. Das Thermostat an meinen Heizkörper in der Wohnung funktioniert genau andersherum. :D
Original von faeka
vielleicht hast du ja auch nur nen knick in der optik oder bist zu sehr mit allen anderen dingen beim fahren beschäftigt, um mal gescheit auf deine temperaturanzeige zu schauen
was gibt es denn überhaupt auf die kette zu bekommen
das austauschen der pappen um mit richtiger temp. unterwegs zu sein
vielleicht sollt man einfach mal das logische denken anfangen und sich darüber gedanken zu machen wie so ein bauteil überhaupt funktioniert und welche aufgabe dieses hat
was meinst du denn wohl wie oft so ein teil dicht macht während der normalen tour.... wenn nicht, könnte eine konstante temp. gar nicht möglich sein, ober bist du wirklich so naiv und denkst, das der motor, egal welche leistung grade abverlangt und egal welche wetterumstände herrschen, sich von geisterhand auf diese einstellt????
Die Temperatur schwankt, ob die nun ohne Thermodings zwischen 50 und 60 und mit zwischen 65 und 75 schwankt ist mir doch völlig wurscht. Wenn es mich interessieren würde hätte ich ein riesengroße Anzeige für die Temperatur im Cockpit.
Pappen brauch ich auch nicht, gibt ja Klebeband. Abreißen, fertig.
Das Thermostat öffnet/schließt bei einer bestimmten Temperatur. Von einer Regelung kann man da gar nicht sprechen.
Deine Polemik schieb dir sonst wo hin...
ZitatAlles anzeigen
Original von F41TH
Das Triggersingal was die Schaltung, die für die Zündungsunterbrechung zuständig ist auslöst, ist in seiner dauer variabel, darf aber gleichzeitig keinen Einfluss auf die eigentliche Zeit haben die die Zündung unterbrochen wird.
Schaltautomat fertig zu kaufen ist mir zu teuer. Wenn das ganze günstiger und dafür mit etwas Arbeit verbunden ist, ists mir lieber als wenn ich 3 stellige Beträge für was ausgebe was man theoretisch recht simpel umsetzen kann.
Kippstufen lassen sich ja mit verschiedenen Bauteilen umsetzen - Ich brauche also eine Kippstufe mit verstellbarem Widerstand (Den verstellbereich kann man ja berechnen) um die Zündung eine gewisse Zeit lang unterbrechen zu können. Wenn ein Relais zu langsam ist, dann eben direkt mit der Kippstufe an der Zündspule.
Microprozessor war bei meinem Ph Lehrer gegenüber auch der erste vorschlag, allerdings ists für mich wieder 'n haufen Stress und Zeitaufwand Assembler extra hierfür zu lernen. Wenn's mal steht ists sicher schöner damit zu "arbeiten" aber bis sowas erstmal gebaut und programiert ist vergeht bei mir ne halbe ewigkeit - daher lieber so einfach und simpel umsetzbar wie möglichAlso gut, machen wir es in Analogtechnik.
Nimm doch die Schaltung die ich dir vorgeschlagen habe. Mit dem 555 und den 0,1 bis 0,2 Sekunden kann man doch schon was anfangen. Die Schaltung sollte man ein wenig vom Bordnetz entkoppeln, ist ziemlich verseucht. Schon mal darüber nachgedacht die Zündung über den Notaus zu unterbrechen? :D -
ZitatAlles anzeigen
Original von F41TH
Ja so in der Art,Mein Physik Lehrer (Elektro Ing) meinte 'n Monostabile Kippstufe wäre für mein vorhaben geeignet, allerdings soll über die Schaltung ein Relais geschaltet oder ein Stromkreis kurzgeschlossen werden, daher muss die realtiv hohe spannungen abkönnen, aber mit 12V betrieben werden.
Daher schlug er mir 'ne Schaltung mit transistoren vor.Aber mein Eingangssignal kann gut und gern zwischen 0,5 und 3s schwanken
3s wäre 'nen extremer Wert aber theoretisch könnt ich den erreichen. Es ist aber nur die dauer des Schaltsignals von Schalthebel zur Kippstufe. Wie lange letzendlich die Zündung unterbrochen wird, ist wieder was anderes.
Wenn man z.b. aus versehen nach dem schalten den schalthebel weswegen auch immer nach unten gedrückt hält, dauert das Schaltsignal für die Kippstufe weiter an und würde sie dauerhaft geschaltet lassen oder wurde mir da was falsch erklärt bzw. gibt es je nach umsetzung und bauteilen (Transitoren, NE555, NAND) unterschiede?Erst wars nur ne monostabile Kippstufe. Jetzt ist das nen Schaltautomat. Du kannst sowas nicht einfach ans Mopped klatschen. Mir nem Relais brauchst auch nicht anfangen, viel zu langsam.
Ich würde so was ganz anders lösen, mit nem Mikrocontroller und ein wenig Assembler. Um die Zündung definiert zu unterbrechen brauchst ein bisschen was besseres als ne monostabile Kippstufe.
Aber das Rad neu erfinden ist auch doof, kann man ja kaufen so einen Schaltautomat. :D
ZitatAlles anzeigen
Original von faeka
thermostat ausbauen, ist für den straßenbetrieb totaler quatsch und absolut schlecht für den motor, da die temperaturschwankungen deutlich zu hoch sindohne ist es absolut nicht möglich, den motor im alltagsbetrieb auf eine konstante und 2t freundliche temp zu halten...
habe es selber eine zeit lang ausprobiert und spreche da aus erfahrung
wie gesagt alltagsbetrieb, auf der renne ist das was andereswer dennoch meint, er müsse im alltagsbetrieb sein temperaturregler ausbauen, sollte sich nen ordentlichen batzen abdeckpappen mitnehmen um ständig mit diesen dann manuel die temp. regeln zu können
mit thermostat bleibt der motor auf einem verschleißarmen und motorfreundlichen temp. level,
da spielt die verhältnissmäßige kleine einmalige schwankung durch öffnen des thermostates keine rolleNur weil Du das nicht auf die Kette bekommst ist das noch lange kein totaler Quatsch. :D
