Beiträge von kub
Naja, wenn sich das E-Auto nur wegen der gesunken Spritpreise nicht rechnet, das kriegen die in Berlin schon hin.
Wohl eher doch nur zum hinstellen.
So wie ich das sehe ist das Gehäuse fast leer.
nix Kurbelwellen, Getriebeausgangswelle sehe ich auch nicht usw. -
Keine Ahnung wie das mit dem Verschleiß im Straßenbetrieb aussieht.
Die Anzahl der Kolben die ich von Straßenmotorrädern kenne ist recht begrenz, eigentlich nur RG 500.
Dort sind die Stöße auch neben dem Stützkanal (einer rechts der andere links, sind ja zwei Kolbenringe). -
Es macht nichts wenn der Stoß mittig über den Kanal läuft, bei 125er Kart Motoren ist das z.B. üblich. Bei Yamaha läuft der Stoß allerdings über den Steg neben dem Stützkanal.
Das das alles keine Direkteinspritzer sind ist richtig aber wie eine Wassereinspritzung sieht das an der 93er NSR nicht aus.
(ich hoffe das mit dem Dateianhang hat funktioniert)Soweit ich weiß kam die Wassereinspritzung erst einige Jahre später als man die Benzineinspritzung schon wieder verworfen hatte.
Weiß eigentlich einer warum ?Welche Motoren mit Direkteinspritzung die gut funktionieren gibt es denn und wenn sie funktionieren von welchen Literleistungen reden wir denn dann ?
Evinrude z.B. hat da einen kompakten 3,5l V6 mit sagenhaften 300 PS.
Um zur eigentliche Frage zurück zu kommen.
Bei Motoren mit zwei Kurbelwellen braucht man (bei entsprechender Auslegung) keine Ausgleichswelle (wenn man will das der Motor sich nicht kaputt schüttelt).Die Bauart der Gamma lässt dies nur zu wenn die Zylinder einer Seite um jeweils 180° versetzt zünden.
Dies schließt einen Bigbang aus, einzige alternative wäre die Kurbelwellen auf 90° umzupressen und so einen einen gleichmäßigen Zündversatz von 90° zu erreichen (wie Honda beim Screamer)
Hat aber zwei Nachteile 1. Zündung geht nur noch links (da ist der Geber), rechts muß man sich gedanken machen und 2. dadurch das die KW´s nicht mehr gleichzeitig zünden kann es zu schwingungen in der Kopplung der KW´s kommen was den Zahnrädern nicht gut tut. Einzig das Getriebe würde sich über das gleichmäßigere Drehmoment freuen. -
@Hoptop
eine Seite vorher (also dann die 4) habe ich einen Link zu einem anderen Beitrag eingestellt. In dem äußert sich der Hersteller der Zylinder zu den aussagen von SKN.
Leistungs und Drehmoment Diagramme gibts aus ak-technic.de
was heißt hier ossischwemme oder fakeaccount ?
wenn ich da mein kuhdorf hinschreibe weiß sowie so keiner wo ich her komme.außerdem fand ich das der link dort gut hin passt wenn schon über die zylinder geredet wird.
da ich ajax persönlich kenne bin ich wohl etwas parteiisch eingestellt, trotzdem würde mich mal interessieren welcher bekannte das gewesen sein soll mit dem du geredet hast und wo er das mit dem regelmäßig verenden her hat.
