Mit Brennraum, das ist ja mal was neues! :D
Welche drei Dichtringe meinst du?
Ansonsten ist der Preis denke mal normal.
Wenn es nur im Brennraum ist und in geringen Mengen vorhanden ist, dürfte das bald "verbrannt" sein. Wenn sich der Siff natürlich schon unten im Kurbelgehäuse(?) gesammelt hat, dann sollteste mal alles schön ausbauen und säubern.
Und überprüf doch gleich deinen Kolben, nicht, dass es doch daran liegt, das sind bis jetzt ja alles nur Vermutungen.
Vielleicht kommt ja gerade, weil der Dichtring kaputt ist, Wasser in den Brennraum?! Vielleicht sifft das Wasser an der Zündkerze entlang schön rein und dann gibt's Fehlzündungen.
oder normalen Nagellack von Muttern. :D
Irgendwie spinnt das Forum gerade. Mein ganzer Text ist jetzt weg... ![]()
Naja, dann eben nochmal:
es kann sein, dass ich die Schrauben zu fest angezogen habe, weil das Rausschrauben auch verdammt schwer ging und ich keine Schraubensicherung erkennen konnte. Deshalb habe ich die Schrauben wieder so fest reingedreht. Ich werde mal alles überprüfen, ob die Memranen dadurch beschädigt worden sind. Wenn ganz-> umdreh, wenn kaputt-> neue rein
Wie Dichtring kaputt?? Kauf dir erstmal ne neue Kerze, das das Problem weg ist.
Da scheint irgendein größeres Problem vorzuliegen. schau mal, ob dein Kühlreislauf dicht ist (ist noch das ganze Kühlwasser vorhanden). Irgendwo muss da etwas undicht sein. guck dir auch mal die Zylinderkopfdichtung an, vielleicht dichtet die nicht mehr und es kommt Wasser in den Brennraum...
Danke!
Ich hatte beim Einbau so und so ein komisches Gefühl, dass da was nicht ganz passt. Die Membranen hatten so eine leichte Biegung und vielleicht habe ich die falsch reingemacht, dass die gar nicht richtig zu machen. Werde mich mal drum kümmern!
wie wird eigentlich die Kuntion beeinträchtigt, wenn die Membranen nicht richtig schließen? kann sich das gemisch verändern?
Jups, viel Spaß ne! Und schießt mal paar schöne Bilder, aber nicht euch ab.
Solche Hüllen gibts auch bei Sebimoto, da habe ich zumindest welche im Katalog gesehen.
hm...dann bin ich mal gespannt, ob sich dein Verdacht bestätigt. also die RS ist Bj 01 und hat bis jetzt 9000 km runter, dabei wurden aber 8500km gedrosselt gefahren. Jetzt ist sie logischerweise offen.
In letzter Zeit so direkt habe ich eigentlich nichts weiter verändert- außer dem Enddrosseln. Sonst bin ich zur Zeit noch am Abstimmen des Vergasers und probier da etwas rum. Das "Pfeifen" scheint sich aber von Vergaserarbeiten nicht weiter beirren zu lassen. Habe die HD gewechselt, aber man hört es noch. also ich ging ja jetzt nicht davon aus, dass es danach weg wäre, aber es hätte ja sein können.
Habe vielleicht daran gedacht, dass der Ansaugstutzen oder irgendeine Verbindung zum Vergaser undicht ist, was ja dann dazu führen würde, dass er Falschluft zieht. Andererseits kann ich das auch wieder ausschließen, weil die Maschine sonst ohne Probleme gut läuft. Die Abstimmung ist auch nicht die schlechteste.
Naja, ansonsten habe ich am Motor selbst nichts weiter gemacht. Ok, andere Membranen sind drin und der Membranblock wurde gleich etwas optimiert. Könnte das Pfeifen dort entstehen?
Jaaa, das war dann auch alles was so wichtig sein könnte.
Hast du jetzt eine Ahnung oder muss ich mir weiter keine Sorgen machen, weil das alles ganz normal ist?
EDIT: und um wirklich nichts auszuschließen. ich habe dann noch neulich mein Getriebeöl gewechselt. So das wars dann aber auch. Kann dir dann nur noch sagen, was ich in letzter Zeit geputzt habe, sonst war das so alles ROLL)
