Was sind eigentlich die folgen, wenn die Membranen nicht ganz schließen? Das Gemisch wird verändert?
Beiträge von RS!
der drehzahlmesser spinnt nur, wenn man gerade kein Kondensator verwendet(bei der Mito genauso), weil entweder der Kondensator oder die Batterie die Spannungsspitzen die Lima glätten muss.
Meine Frage hat sich auf das Gewicht beschränkt.
Gute Besserung, ich will gar nicht wissen wie du dich fühlst. Maschine aufgebaut und so...
Hauptsache dir geht's den Umständen entsprechend gut und du bist bald wieder fit!
Komischer Kerl der Herr Mozzi. Kommt da mit einer scheinbar revolutionären Idee und ist dann nicht in der Lage sie zu vermarkten oder ist nicht bereit?!
Irgendwo muss man anfangen, warum nicht bei der Batterie+Anlasser?!
Außerdem weißt du ja nicht, was sonst schon alles geändert wurde.
Kann sein,dass ein Kondensator, der die nötige Kapazität liefern würde, mehr wiegt, als eine kleine Modellbaubatterie, welche man auch benutzen könnte um das Fahrzeug ohne E-Start zu betreiben?
Wollte sich Mirco nicht den Mozzikolben einbauen? Wäre wirklich interessant zu wissen, ob die Kolben jetzt etwas taugen oder nur schwachsinnig sind.
Wie klein könnte die Batterie in etwa sein, wenn man ohne Anlasser fährt. Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht reicht da auch eine Batterie aus dem Modellbau. Könnte trotzdem mal jemand ausrechnen, wieviel Leistung die haben müsste, wenn E-Start fehlt?
Ausmessen wird wohl besser sein und einfacher! Mensch Jungens, so schwer wird das doch net sein mit dem Ausgleichsbehälter. :D
Und falls es nicht passen sollte @ yellow, dann können wir auch tauschen. Mein Serienfederbein ist echt noch top in Schuss!
Er hat ja geschrieben, dass es geht?!
Oh ein Hellseher im 2-Takt-Forum. Welch außergewöhnlicher User. Wenn die Aufkleber vom forum fertig sind, kannst du ja einen auf deine Kristalkugel kleben! LOL)
Und @ racing: schreib dann mal, was wo kaputt war.
